Накопитель SSD Samsung 240GB PM883, 3D TLC, SATA3, 2.5"
Samsung
MZ7LH240HAHQ-00005
Накопитель SSD Samsung PM883, 240GB, SATA3, 3D TLC, 2,5"
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 14 апреля
Твердотельные накопители от Samsung для центра обработки данных, позволяет инженерам центров обработки данных получить надежную и высокую емкость хранилища, и обеспечивает высокую производительность.
Твердотельный диск Samsung SM883 емкостью 240GB построен на основе ячеек памяти 3D TLC NAND, предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 2.5", что подходит для большинства серверных платформ с данным форм-фактором.
В них используются 64-слойная флэш-память Samsung V-NAND. Кроме того, это первые SSD типоразмера 2,5 дюйма, в которых используются модули памяти LPDDR4 DRAM (16 Гбит), и первые SSD, поддерживающие функцию управления питанием Power Disable (PWDIS), описанную в спецификациях SATA 3.3. Она позволяет отключать питание отдельных блоков для снижения энергопотребления. Меры энергосбережения позволили снизить потребляемую мощность до 2,8 Вт в режиме чтения и до 3,7 Вт — в режиме записи.
Форм-фактор2,5"
Ëмкость, ТБ0.24
Скорость чтения, МБ/с550
Скорость записи, МБ/с320
Скорость работы интерфейса6 Гбит/с
Протокол подключения накопителяSATA
Интерфейс подключения накопителяSATA
Размеры, мм69,85х100х6.8 (ШхДхВ)
ВЕС, КГ0,07
Тип устройстваТвердотельный накопитель
Накопитель SSD Samsung 240GB PM883, 3D TLC, SATA3, 2.5" c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
