Твердотельные накопители от Samsung для центра обработки данных, позволяет инженерам центров обработки данных получить надежную и высокую емкость хранилища, и обеспечивает высокую производительность.
Твердотельный диск Samsung PM893 емкостью 1.92TB построен на основе ячеек памяти 3D TLC NAND, предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 2.5", что подходит для большинства серверных платформ с данным форм-фактором.
В них используются 64-слойная флэш-память Samsung V-NAND. Кроме того, это первые SSD типоразмера 2,5 дюйма, в которых используются модули памяти LPDDR4 DRAM (16 Гбит), и первые SSD, поддерживающие функцию управления питанием Power Disable (PWDIS), описанную в спецификациях SATA 3.3. Она позволяет отключать питание отдельных блоков для снижения энергопотребления. Меры энергосбережения позволили снизить потребляемую мощность до 2,8 Вт в режиме чтения и до 3,7 Вт — в режиме записи.
| Форм-фактор | 2,5" |
| Ëмкость, ТБ | 1.92 |
| Скорость чтения, МБ/с | 550 |
| Скорость записи, МБ/с | 520 |
| Скорость работы интерфейса | 6 Гбит/с |
| Протокол подключения накопителя | SATA |
| Интерфейс подключения накопителя | SATA |
| Размеры, мм | 69,85х100х6.8 (ШхДхВ) |
| ВЕС, КГ | 0,07 |
| Тип устройства | Твердотельный накопитель |
| SNR-SR2412LE | 285 331 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 3 шт | ||
| SNR-SR2412RE-NV | 328 363 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SR4408LEG-12LFF | 535 728 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-SR2412RE | 239 668 ₽ | Под заказ |
Накопитель SSD Samsung PM893, 1920GB, 3D TLC, SATA3, 2.5" c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
