Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.6a, одножильный, BC (чистая медь), 23AWG (0,57мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, голубой, 500м
NIKOLAN
NKL 4155C-IB
Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.6a, одножильный, внутренний, LSZH, голубой, 500м
Гарантия 60 месяцев
Широкий модельный ряд кабелей NIKOLAN 4-й серии позволит решить большинство задач, связанных с построением сетей, а превосходные характеристики обеспечат беспроблемную эксплуатацию на весь срок службы кабеля. Внутренние кабели представлены экранированными (S/FTP, U/FTP, F/UTP) и неэкранированными (U/UTP) моделями категорий от 5е до 7А с оболочками из PVC или LSZH-комапаунда.
Неэкранированные кабели (U/UTP) являются наиболее популярным и простым в монтаже типом кабелей, однако они не обладают защитой против электромагнитных наводок. При прокладке в непосредственной близости к силовым линиями, рекомендуется обратиться к экранированным решениям.
Кабель NKL 4155C-IB выполнен в неэкранированном исполнении (U/UTP), соответствует категории 6a и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(A)-HFLTx. Изготавливается с оболочкой голубого цвета (IB). Отличительной особенностью данного кабеля является ребристая внутренняя часть внешней оболочки, благодаря которой удаётся увеличить расстояние между проводниками при групповой прокладке кабеля, уменьшая наводки. Поставляется на фанерных барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при монтаже.
Общие параметры
Категория витой пары6a
Полоса пропускания, МГц500
КонструкцияU/UTP
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,57
Материал изоляции проводниковВспененный полиэтилен (PE foam)
Материал оболочкиLSZH
ПрименениеДля внутренней прокладки
Цвет оболочкиОранжевый
УпаковкаФанерный барабан
Метраж в упаковке500
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км≤93,8
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 10
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 8
Растягивающее усилие, HНе более 100
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 60
