CCA-UU004-5E-PVC-BL
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, одножильный, CCA (омедненный алюминий), внутренний, PVC нг(B), синий, 305м
NETLAN
Торговая марка NETLAN с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.
Кабель CCA-UU004-5E-PVC-BL содержит 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5e, обеспечивая передачу данных со скоростью 1Гбит/с. Предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияU/UTP
Тип экранаОтсутствует
Количество пар4
Материал проводниковПлакированный медью алюминий (CCA)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,50
Материал оболочкиPVC
ПрименениеДля внутренней прокладки
Цвет оболочкиСиний
УпаковкаКартонная коробка
Метраж в упаковке305
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км180
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 4
Растягивающее усилие, HНе более 80
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 60
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, одножильный, CCA (омедненный алюминий), внутренний, PVC нг(B), синий, 305м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
