SNR-SR2225RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2225RS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 25x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, Scalable, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП
Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Контроллер в комплект стандартной поставки не входит.
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2225RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2шт (в комплект не входят)
  • Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
  • Жёсткие диски 2,5" SATA: до 25 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2225RS - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 2шт
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Слоты расширения PCI-EFH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x83
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR2225RS, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 25xSFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x800W AC, Rails
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски25
Количество отсеков 2,5''25
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество портов backplane2
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 40
Габариты, мм748х433,4х87.6
Вес, кг30
MZ7LH480HAHQ-00005
72 316 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
352 541 ₽
GSSFA256R16STF
20 267 ₽
GSSFA512R16STF
26 317 ₽
GC1300PMP
22 564 ₽
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
SNR-SL201-2.5
10 108 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-SL201-U.2
16 989 ₽
Транзит: 6 шт
По дате
Иванов А-ZR09847
15.05.2024, 20:45
Есть защитная панель передняя ?
NAG
30.05.2024, 06:26
Добрый день! В комплекте с платформой их нет, но можно заказать отдельно. Подробности у наших менеджеров!
Пользователь-MR83750
28.04.2023, 08:49
Какие ОС поддерживаются без "танцев с бубном" (ESXi) Интересны Freebsd, ESXi,
NAG
22.05.2023, 04:39
Добрый день! Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu, Citrix Xen Server, Vmware ESXi, Linux KVM, Windows Hyper-V все актуальные версии
