DS-2CD2423G0-IW (2.8mm)
Компактная IP-камера DS-2CD2423G0-IW (2.8mm), 2Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 10м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ, встр. микр. и динамик, Wi-Fi
Hikvision
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыофисная
Размер матрицы, дюйм1/2.7
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRда
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
БраузерыIE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор лиц
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / BLC / HLC
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.028
ВидеоКодекH.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп3
Первый поток50 Гц: 2Мп 25кс
Второй поток(640x480, 640x360, 320x240) 25кс
Третий поток(1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288) 25кс
БитрейтH.265/H.264: 256-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыдинамик / микрофон
АудиоКодекG.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°114
Вертикальный угол обзора,°62
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере2.4ГГц
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -10 до 40
Холодный старт, Cот -10
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, мм102,8 x 65,2 x 32,6
ВЕС, КГ0.128
Материал корпусаПластик
