DS-2CD6362F-IVS
Высокое разрешение до 6Мп, Сверхширокоугольный объектив, Аудиовход/выход, Тревожный вход/выход, Поддержка SD/SDXC;
Миникупольная IP-камера "рыбий глаз" DS-2CD6362F-IVS, 6Мп,1.2мм,12V/PoE,ИК подсветка до 15м, объектив Fish Eye,встроенный микрофон.
Hikvision
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыКупольная
Размер матрицы, дюйм1/1.8"
ИК-подсветка до, м15
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRда
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCCVBS для настройки
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1
Аналитика
Базовая аналитиканет
Изображение и аудио
Улучшение изображенияBLC / ROI / 3D DNR / коррекция искажений
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.05
ВидеоКодекH.264(BP,MP,HP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп6
Первый поток6Мп 25кс
Второй поток12.5кс (720x720)
БитрейтH.264: 256-16000Кбит/с
Аудио интерфейсымикрофон / динамик / аудиовход / аудиовыход
АудиоКодекG.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм1.27
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.6
Горизонтальный угол обзора,°180
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы10/100/1000BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт12
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -30 до 60
Холодный старт, Cот -30
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, мм164 x 152.8 x 49.5
ВЕС, КГ1.4
Материал корпусаМеталл
