Шкаф предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Шкаф состоит из сварной металлической рамы, цоколя, верхней и нижней крышки, двух боковых панелей, задней панели и двери. Внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Дверь комплектуются замком с удобной ручкой и ригельной системой для плотной фиксации. Панели комплектуются цилиндрическими замками. На двери установлен кондиционер мощностью по холоду 1500 Вт, снаружи закрыт защитным кожухом с перфорацией.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,5 мм.
Покрытие - попрошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88. Цвет - RAL7035.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Напольная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Размеры | |
| Высота, U | 33 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 800 |
| Полезная глубина, мм | 670 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая c кондиционером |
| SNR-SHELF-04025-20BC | 1 637 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-08045-20GC | 2 279 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-06035-20GC | 1 958 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-04020-20GC | 1 481 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-04025-20GC | 1 637 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-SHELF-10071-20B | 3 066 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10071-20G | 3 066 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10071-120G | 4 543 ₽ | В наличии: 9 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10071-120B | 4 968 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10071-250G | 5 647 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10071-250B | 5 647 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| TLK-RSC07-MD-04-BK | 3 353 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TLK-RS08M1N-BK | 2 067 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PDU-08A-W2 | 2 003 ₽ | В наличии: 2 шт |
