SNR-OFC-336080-1500-АС
Шкаф уличный всепогодный 33U глубина 800мм (предустановленный кондиционер 1500Вт)
Шкаф уличный всепогодный 33U глубина 800мм (предустановленный кондиционер 1500Вт, разборные стенки)
Шкаф предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Шкаф состоит из сварной металлической рамы, цоколя, верхней и нижней крышки, двух боковых панелей, задней панели и двери. Внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Дверь комплектуются замком с удобной ручкой и ригельной системой для плотной фиксации. Панели комплектуются цилиндрическими замками. На двери установлен кондиционер мощностью по холоду 1500 Вт, снаружи закрыт защитным кожухом с перфорацией.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,5 мм.
Покрытие - попрошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88. Цвет - RAL7035.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Размеры
Высота, U33
Ширина, мм600
Высота, мм1700
Глубина, мм800
Полезная глубина, мм670
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
По дате
Веселов С-CF06534
26.02.2026, 23:55
Какой внутренний диаметр трубки нужно закупить для монтажа в патрубок кондиционера, для отвода конденсата? в шкафу
NAG
27.02.2026, 03:43
Добрый день! В шкафу установлен кондиционер SNR-ACC-1500-АСH, в карточке товара Вы можете ознакомиться с чертежом и 3D моделью кондиционера.
SNR-OFC-336080-1500-АС — купить Шкаф уличный всепогодный 33U глубина 800мм (предустановленный кондиционер 1500Вт, разборные стенки) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 031216
