PEXT-WP 1/2
Уличное исполнение нашумевшего удлинителя PEXT: теперь с двумя выходами, в металлическом корпусе под крепление к стене и с гермовводами!
Уличный PoE удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2 10/100/1000BASE-TX, 1x802.3af/at/bt, 2x802.3af/at
POWERTONE
8 072 ₽
30 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 1 декабря
Почему именно PEXT POWERTONE?
  • ​элементная база протестирована для работы в -40 С°
  • это настоящий PD, а не его дешевая низконадежная эмуляция диодами.
  • именно этот удлинитель дал начало всем остальным последователям, использующим тот же корпус и оформление. Он настоящий, все остальные - копии.
Для чего нужен PEXT?
Ethernet соединения точка-точка ограничены длиной в 100м. Для того, чтобы преодолеть это ограничение в линейке устройств POWERTONE есть очень полезное устройство – PEXT, PoE удлинитель.
С PoE-удлинителем PEXT устройства (Powerer Devices, PD) такие как PoE IP камеры, PoE VoIP телефоны, PoE Wi-Fi точки могут быть подключены на расстояниях 200, 300 и 400 метров, с многократным применением удлинителя PoE.
PoE удлинитель PEXT-WP 1/2 не требует внешнего питания, он работает от передаваемого PoE, потребляя всего 3Вт.
Особенности:
• Совместимость с IEEE802.3af ,IEEE802.3at и IEEE802.3bt
• Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100м.
• Не требует внешнего питания
• Автоматически распознает PoE устройства
• Компактный размер
• Plug-and-play установка
Максимальные длины
Последовательное включение нескольких PEXT последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.
Дистанция, м Количество PEXT Мощность PoE 802.3af, не более, Вт Мощность PoE 802.3at, не более, Вт
0,00 0 15,40 30
200,00 1 11,10 19
300,00 2 9,30 9,5
400,00 3 4,80 4,2
500,00 4 1,30 1,3
Аплинк1
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
PoE порты2
Стандарт PoE802.3af
802.3at
Потребление без нагрузки, Вт3
Рабочая температура, °Cот -40 до 40
Допустимая ОВ0%-95%
Материал корпусаМеталл
ПылевлагозащитаIP66
Размеры, мм230 x 90 x 40
Монтажнастольный/настенный/подвесной
Комплектациягермоввод - 3шт
паспорт, силикагель - 1шт
саморез с дюбелем - 4шт
ВЕС, КГ0.33
По дате
NAG
09.10.2024, 18:39
Рады, что вы довольны!
Уличный PoE удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2 10/100/1000BASE-TX, 1x802.3af/at/bt, 2x802.3af/at c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
