Б0041656
Корпус металлический ЩМП-05 SIMPLE 400х400х175 IP31 NO_SIMPLE_SHMP-05_IP31 ЭРА Б0041656
Отгрузим в ТК для доставки: 16 сентября
В наличии: 5 шт
Щит с монтажной панелью ЭРА SIMPLE ЩМП-05_IP31 (400х400х175) предназначен для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защита электротехнического, низковольтного, мультимедийного оборудования от воздействия окружающей среды. Сборки щитов управления, автоматизации, пожарной автоматики. Применяется в гражданском строительстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, при эксплуатации спортивных объектов. Щит изготовлен из качественной российской стали, имеет жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Широкий ассортимент моделей в серии ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE . Щит изготовлен из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки. Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035, RAL 3000 для щитов пожарной сигнализации и управления. Высокая технологичность корпуса и простота монтажа. Оцинкованная монтажная панель. Высокий уровень электробезопасности. Универсальная конструкция предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса. Для исполнения IP54 - высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель. В комплектацию поставки входит замок с двумя ключами. Полная комплектация изделия указана в паспорте. Гарантия от сквозной коррозии 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Класс защиты IPIP31
Ширина0,405
Максимальное кол-во модулей для установки0
ЦветСерый
Вес, кг4,2
Вид товараКорпус пустотелый
Глубина монтажа, установки ,мм0
Класс защиты от поражения электрическим токомI
Возможность расширенияНет
Количество рядов0
МатериалСталь
Прозрачная дверьНет
С монтажной панельюДа
Толщина двери / крышки ,мм1
Толщина плиты шкафа ,мм1
Ширина в числах модульных расстояний0
Длина, м0,4
Высота, М0.19
Корпус металлический ЩМП-05 SIMPLE 400х400х175 IP31 NO_SIMPLE_SHMP-05_IP31 ЭРА Б0041656 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
