Направленная антенна AF-2G24-S45 двойной поляризации созданная специально для точек доступа AirFiber 2Х.
AF-2G24-S45 - антенна работает в паре с точками доступа серии AF-2X. Имеет смещенный угол поляризации в 45 градусов, коэффициент усиления 24dBi и узконаправленный луч позволяют ей вместе с AF-2X развить небывалую дальность передачи на 200+ км, с пропускной способностью до 500 Mbps!
Специальное крепление позволяет легко подключить саму точку доступа к антенне, без использования специальных инструментов. В комплекте с антенной предусмотрено крепление для внешней GPS-антенны, а также крепление для монтажа на мачту.
Все компоненты антенны изготовлены из высококачественных материалов, и способны противостоять агрессивному влиянию окружающей среды.
Технические характеристики:
| Тип антенны | Параболическая, направленная |
| Угол излучения | 6.6° |
| Коэффициент усиления | 24 dBi |
| Сопротивление ветра | 200км/ч |
| Рабочий диапазон частот | 2,3 – 2,7Ghz |
| Разъем | RP-SMA(Female) RP-SMA(Male) |
| Вес | 9.8кг |
| Размер | 650x650x295мм |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | RP-SMA (female) |
| Поляризация | X-pol |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 6.8 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 6.5 |
| Коэф. усиления, дБи | 24 |
| КСВ | 1.6 |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| AF-2X | Под заказ |
| R2AC | Под заказ |
Антенна Ubiquiti airFiber 2G24-S45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
