Оборудование Ubiquiti Networks открыло новую эру в беспроводной связи – эру простых, удобных, функциональных и невероятно дешевых устройств, позволяющих организовать беспроводную сеть где угодно с минимальными капиталовложениями.
Bullet M2 –всепогодная ультракомпактная точка доступа стандарта 802.11 b/g/n с процессором Atheros MIPS 24KC, 400 МГц, оперативной памятью - 32 MB SDRAM, 8MB Flash, выходной мощностью 28 dBm (600 мВт). Новые скорости, старый принцип - просто подключите ее к любой антенне с разъемом N-типа (на антенне должен быть разъем типа «гнездо», female). И все. Никаких переходников, СВЧ кабелей – ничего не надо. Дешево и надежно.
Идеальное устройство для модернизации вашей старой беспроводной сети диапазона 2,4 ГГц. Не трогая антенн, вместо старых устройств втыкаете Bullet M2. И скорость вашей сети многократно повышается.
Рекомендуемые источники питания:
Блок питания с PoE, 24V, 0.5A (не 802.3af) - при длине Ethernet кабеля до 30м;
Блок питания с PoE, 24V, 1A (не 802.3af) - при длине Ethernet кабеля свыше 30м.
*Не рекомендуется использовать блок питания 24V/1A при длине Ethernet кабеля меньше рекомендованной.
| Поддержка MIMO | Нет |
| Скорость порта Ethernet | 100 Mbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Тип разъема | N-type |
| AX-2408R | 2 253 ₽ | Под заказ | ||
| AX-2411R | 2 934 ₽ | Под заказ |
| ETH-SP-G2 | 1 707 ₽ | Под заказ |
| POE-24-24W-G | 2 122 ₽ | Под заказ | ||
| XLY-2401 | 915 ₽ | Под заказ | ||
| POE-24-12W | 1 178 ₽ | Под заказ | ||
| POE-24-12W-G | 1 587 ₽ | Под заказ |
