Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120
Ubiquiti
AM-2G15-120
Air Max Sector 2G-15-120 - секторная направленная антенна 2.4 GHz, 120 град, усиление антенны 15dBi.
Ubiquiti AM 2G-15-120 - секторная антенна, поддерживающая запантентованную технологию AirMAX, которая благодаря улучшенной изоляции кросс-поляризации и характеристикам направленного луча конкурирует с антеннами ведущих производителей и является одной из наиболее качественных антенн для базовых станций. Совместно с Rocket M2 образует мощную AirMax 2×2 MIMO PtMP (точка-многоточка) базовую станцию, обеспечивающую покрытие сектора 120°
Установка антенны AirMax Sector на Rocket M не требует специальных инструментов и навыков монтажа. Монтаж осуществляется за счет встроенных метеозащитных RF коннекторов.
В комплект поставки входит: антенна, комплект креплений и кабельная сборка с разъемами RP-SMA-Male (2шт).
Технические характеристики:
Коэффициент усиления 15
Рабочий диапазон частот 2.300 - 2.700
Размеры: 700 x 145 x 93 mm
Сопротивление: 50
ETSI спецификации: EN 302 326 DN2
Вес: 4 кг.
Ветровое сопротивление: 71.5 м/с
Излучение: Направленное
Использование: Внешнее
Коэффициент стоячей волны: 1.5:1
Подавление кроссполяризации: 28 dB
Поляризация: Двухполяризационная
Угол возвышения ширины луча: 9 град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в вертикальной плоскости : 118 град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в горизонтальной плоскости : 123 град.
Ширина полосы частот: 400 MHz
Тип разъема: 2* RP-SMA
Электрический наклон вниз: 4 град.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаRP-SMA (male)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °123
Шир. луча по вертикали, °118
Коэф. усиления, дБи15
КСВ1.5
Рабочая частота2.4 ГГц
