LFP 25,6-100
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 25,6-100, 25,6 В, 100 Ач, Вес 19 кг, Тип клемм: под болт М8
VEKTOR BATTERY
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 25,6-100 Smart (25,6В, 100Ач, 2560Вт·ч) построена на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO4) технологии, обеспечивающей безопасную и стабильную работу устройства. Модель оснащена системой управления BMS/BMU, которая защищает от перегрузок, короткого замыкания и глубокого разряда. Батарея подходит для использования в системах резервного питания, солнечных электростанциях и источниках бесперебойного питания. Аккумулятор имеет длительный срок службы до 15 лет.
Основные преимущества:
  • Более длительный срок службы:
    Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
  • Большая доступная энергия:
    Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той же емкости аккумуляторов, имеют практически в два раза большую доступную энергию. Возможность глубокого разряда до 95% D.O.D. без ухудшения характеристик.
  • Легкий вес:
    Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
  • Превосходная безопасность:
    Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
  • Нет эффекта памяти:
    Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).
Тип АКБЛитий-железо-фосфатные LiFePO
Номинальное напряжение, В(DC)25,6
Емкость (25°С), Ач100
Тип клеммM8
Максимальный ток заряда, А100
Максимальный ток разряда, А100
Диапазон рабочих температурзаряд: 0˚С ~ 45˚С
хранение: -10˚С ~ 50˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
Срок службы15 лет
Высота, мм240
Ширина, мм500
Длина, мм186
Вес, кг19
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 25,6-100 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
