Стабилизатор напряжения 3000VA/1500W, черный
POWERCOM
TCA-3000 Black
Стабилизатор напряжения TCA-3000
Стабилизаторы напряжения ТСА-3000 обеспечивают надежную работу бытовой, компьютерной, аудио и видеотехники, систем управления водо- и теплоснабжения, а также другого маломощного оборудования от суточных колебаний напряжения в электросети. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов. Кроме того, все выходные розетки обеспечены заземлением для гарантии безопасной эксплуатации оборудования.
Для защиты от перегрузки и короткого замыкания на выходе предусмотрен автоматический выключатель. После устранения проблемы выключатель легко возвращается в исходное состояние одним нажатием. Трехступенчатая индикация отображает рабочее состояние стабилизатора – нормальное, понижение или повышение напряжения электросети.
Стабилизаторы напряжения серии ТСА имеют высокую нагрузочную способность при минимальном уровне шумов, что позволяет эксплуатировать защищаемую технику в условиях низкого качества напряжения электросети.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Стабилизаторы ТСА-3000 предназначены для защиты техники от нестабильности питающего напряжения и импульсных помех. Они обеспечивают работу компьютерной, бытовой или другой электронной техники при понижении или повышении напряжения сети без батарейной поддержки.
- Широкий диапазон регулировки напряжения;
- 4 евророзетки с заземлением;
- Коэффициент полезного действия более 95%;
- Защита от повышения напряжения;
- Надежная конструкция на основе микросхем;
- Защита от перегрузки и короткого замыкания комбинированная с автоматическим выключателем питания;
- Подходит для всех видов аппаратуры чувствительной к питающему напряжению;
- Пошаговая светодиодная индикация;
- Компактный размер, небольшой вес, низкий уровень шума.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:
Стабилизаторы напряжения TCA-3000 обеспечивают автоматическое регулирование выходного напряжения.
Форм-факторTower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)1500
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Входные характеристики
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)187-287
Частота на входе (Гц)50 или 60
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 4
Напряжение на выходе (В)220/230/240
Частота на выходе (Гц)50 или 60
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)102х123х136
Вес ИБП, кг2,1
