Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью всех категорий категорически запрещено.
Стабилизаторы напряжения серии АРС разработаны специально для защиты котельного оборудования от перепадов и скачков сетевого напряжения. Стабилизаторы серии АРС настенного крепления удобны в работе и обладают оптимальной точностью стабилизаторов для обеспечения бесперебойной работы оборудования.
Современный эргономичный дизайн, продуманность конструкции, универсальность устройства (несмотря на адаптированность к отопительному оборудованию, устройство также может использоваться и с любой другой бытовой техникой) – это и многое другое делают стабилизаторы напряжения Энергия АРС незаменимым инструментом для защиты котельного оборудования.
Стабилизатор обеспечивает:
основные технические характеристики;
индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
непрерывный, круглосуточный режим работы.
Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов.
Преимущества:
Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–276 В.
Точность стабилизации ± 4%.
Эргономичный дизайн стабилизатора разработан специально котельной.
Сконструирован таким образом, чтобы максимально упростить подключение и эксплуатацию.
Гальваническая развязка с цепью управления снижает риск поражения и исключает помехи.
Высокая скорость регулирования.
Разработано специально для российских сетей.
Компактность.
Низкий уровень шума.
Универсальный способ установки (навесной или напольный) .
Индикация правильного подключения фаза/ноль
Особенности:
полностью металлический корпус – повышенная безопасность
интеллектуальный LED дисплей
катушка трансформатора серии «компакт» позволяет минимизировать габариты устройства без потери технических преимуществ
современные разъемы на плате и контактных шлейфах – удобный и качественный монтаж
мощные контакты силовых реле - залог высокого рабочего ресурса
Виды защиты:
двухступенчатая защита от перегрузки
двухступенчатая защита от коротких замыканий
тепловая защита
защита от повышенного напряжения
защита от пониженного напряжения
защита от неправильного подключения
| Форм-фактор | Настенный монтаж |
| Мощность (ВА) | 500 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 140-260 |
| Частота на входе (Гц) | 50 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 2 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 |
| Частота на выходе (Гц) | 50 |
| PC-SH-C19-16A-1.8-R | 900 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C15-10A-1.8 | 440 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | 379 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-5.0 | 413 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-16A-1.8 | 472 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-186-ML12 | 1 306 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 461 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 9 шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 232 ₽ | В наличии: 100 000+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
Стабилизатор напряжения Энергия APC 500 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
