SKAT-UPS 600/350
600 ВА / 350 Вт Диапазон входного напряжения: 170 - 270 В Встроенная АКБ 7 Ач Наличие портов: USB, RJ-11 ИБП имеет сертификат Минпромторга
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 600/350
Бастион
Гарантия 36 месяцев
SKAT-UPS 600/350 (ИБП 600) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 600 ВА (350 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенная АКБ 7 Ач, встроенная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Характеристики:
1 Выходная мощность, ВА / Вт 600 / 350
2 Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В 170…270
3 Выходное напряжение, В 220 ± 10 %
4 Количество выходных разъемов питания, шт. 2
5 Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды
6 Тип выходных разъёмов питания IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением)
7 Тип АКБ Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
8 Ёмкость АКБ, Ач 7
9 Время зарядки АКБ до 90% от полной ёмкости, ч 6…8
10 Время переключения на батарею, мс 2…6
11 Количество АКБ, шт. 1
12 Отображение информации Световая индикация
13 Звуковая сигнализация Есть
14 Холодный старт Есть
15 Защита от перегрузки Есть
16 Защита от высоковольтных импульсов Есть
17 Фильтрация помех Есть
18 Защита от короткого замыкания Есть
19 Тип предохранителя Плавкий
20 Интерфейсы USB
21 Защита телефонной линии порт RJ-11
22 Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более 100х300х142
23 Масса (с АКБ), не более, кг 4,6
24 Диапазон рабочих температур, °С +5…+40
25 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)600
Мощность (Вт)350
Коэффициент выходной мощности (PF)0,58
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)170-270
Частота на входе (Гц)50
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 1; IEC 320 C13 x 1
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)1
Напряжение АКБ (В)12
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)142х100х300
Вес ИБП, кг4,6
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 600/350 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
