Кабинет
SNR-UPS-LID-1000-XPS
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 1000 ВА / 800 Вт, Ток заряда: 15 А, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоида
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 80 Ач до 150 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2; IEC 320 C13 x 1
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Ток заряда АКБ (А)15
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
USB
RJ45
Сухие контакты (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215x144x345
Вес ИБП, кг11,6
Программное обеспечение
NAG
02.11.2024, 06:07
Рады, что вы довольны!
Любимцев А-PC49903
15.01.2026, 05:02
Можно подключить аккумуляторы по схеме 2S2P?
NAG
15.01.2026, 08:00
Здравствуйте. ИБП никак не контролирует схему подключения аккумуляторов. Если подключите в 2 линейки никаких проблем возникнуть не должно. Однако необходимо учесть, что если емкость аккумуляторов в параллельных линейках суммируется, то, в этом случае, ток ЗУ ИБП должен соответствовать общей суммарной емкости аккумуляторов (1/10 от общей емкости).
Андрей-ZC18681
08.04.2025, 12:12
Подскажите подходящий для SNR ups lid 1000 xps блок (кабинет) внешних батарей?
NAG
09.04.2025, 08:49
Здравствуйте. ИБП этой серии (XPS) рассчитаны на применение внешних аккумуляторных батарей разной емкости и соответственно размеров. По этой причине мы не предлагаем какие-либо внешние батарейные боксы в этой серии ИБП. Если требуется ИБП 1000ВА на блоках батарей можем предложить вариант: ИБП - SNR-UPS-ONT-1000-B36 Блок батарей SNR-UPS-BCT-1000-B36 (можно подкл. максимум 1шт) Будет 3 аккумулятора по 7Ач внутри ИБП + 3 аккумулятора по 7Ач внутри блока батарей.
Евгений-RH28616
20.02.2024, 10:09
Сертификат СС ?
NAG
21.02.2024, 05:39
Здравствуйте. Все оборудование SNR имеет декларации или сертификаты соответствия. Обычно, копии высылают менеджеры по запросу заказчика. Пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру за предоставлением сертификата.
Алексей-FJ71749
31.10.2023, 07:33
Выложите инструкцию по настройке ИБП
NAG
08.11.2023, 08:14
Здравствуйте. В данном случае можем предложить только англ. версию. Вы можете найти ее на вкладке "Ссылки и загрузки"
Федоров А-QI65016
28.02.2023, 10:31
Добрый день! Вопрос: почему на ИБП SNR Line-Interactive НЕ УКАЗАНО напряжение для подключения внешних батарей?! этот вопрос меня давно интересует, и постоянно вводит в ступор, ибо по модели ИБП никак явно не определить на какое напряжение он расчитан, а в тех.паспорте зачастую есть опечатки, так например встречались экземпляры, в которых в одном месте упомянуто про 24в, в другом про 48в. Уже был случай, когда к 48в версии подключили 3 АКБ (36в), полагая что он на 36в, и получили три вздутых АКБ. В меню этих ИБП также не указывается номинальное суммарное напряжение на блоке батарей, а указываются только режимы заряда/разряда из расчета на 1 АКБ (12в). При этом это меню асболютно одинаковое что у 12в версии, что у 24в, 26в и 48в. Хотя бы в наименовании модели приписывали в консе, например "SNR-LID-*******- 48VDC" - сразу был бы понятно, на какое напряжение, но отсутсвие предупреждающей маркировки на разъеме BATTERY тоже не приятный момент. Неужели сложно хотя бы стикер прилепить, с той же надписью "48 VDC" или "24 VDC".
NAG
02.03.2023, 05:58
Здравствуйте. Спасибо за Ваше важное замечание. Постараемся предпринять действия для улучшения понимания заказчиками указанных Вами моментов. В качестве уточнения... Напряжения на шине DC для серии -XPS: SNR-UPS-LID-600-XPS - 12VDC SNR-UPS-LID-1000-XPS - 24VDC SNR-UPS-LID-2000-XPS - 48VDC SNR-UPS-LID-3000-XPS - 48VDC
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-UPS-LID-1000-XPS — купить Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 032773
