Источник бесперебойного питания POWERCOM MACAN MRT-1000 SE, 36VDC
POWERCOM
MRT-1000SE
Источник бесперебойного питания MACAN MRT-1000 SE
Гарантия 24 месяца
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети.
Устройства представлены в четырех мощностях (1000 ВА, 1500ВА, 2000 ВА, 3000 ВА) и имеют базовый набор функций для современных онлайн систем бесперебойного питания.
Особенностями модели является максимальный коэффициент мощности PF=1 и пониженный уровень шума за счет установки 6-ти скоростного вентилятора охлаждения. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии.
Онлайн ИБП семейства MRT SE могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки.
Все модели MRT SE оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Особенности серии:
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Режим высокой эффективности
- Выходной коэффициент мощности PF=1 для максимальной производительности
- Функция перевода ИБП на байпас
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Поворотный LCD-дисплей
- Индикация уровня заряда батареи
- 6-скоростной вентилятор охлаждения для снижения уровня шума.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:
- Защита от перегрузки и короткого замыкания - входной тепловой автомат и автоматическое выключение для защиты электронных схем
- Повышенное / пониженное напряжение электросети – стабилизация с двойным преобразованием
- Пропадание напряжения электросети – работа от внутренних аккумуляторных батарей
- Электромагнитные и радиочастотные помехи - фильтруются входным и выходным EMI/RFI фильтрами
- Искажение формы синусоидального входного напряжения - нагрузка всегда питается от работающего инвертора
- Отклонение частоты – стабилизация с двойным преобразованием
- Переходные процессы в электросети
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)1000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Входные характеристики
Частота на входе (Гц)50 или 60
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розеток(8) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)220/230/240
Частота на выходе (Гц)50 или 60
Аккумуляторные батареи
Вид АКБГерметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Условия эксплуатации
Относительная влажность,%0,95
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)84х428х425
Вес ИБП, кг14,7
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
SNMP слот (опционально)
RS-232
