SNR-UPS-ONRM-3000-S72
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 2700Вт / 3000 ВА
Источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 VA, 72VDC
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
Мощность, Вт 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2700
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 21м 16м 11м 11м 5м 5м 5м 5м 5м
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 1 Блок батарей 1ч45м 1ч 0м 44м 32м 27м 25м 22м 20м 19м
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 2 Блок батарей 3ч 15м 2ч 25м 1ч 50м 1ч 20м 50м 45м 40м 33м 29м
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 3 Блок батарей 3ч 55м 3ч 15м 2ч 45м 2ч 15м 1ч 50м 1ч 30м 1ч 10м 57м 51м
SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 4 Блок батарей 5ч 45м 3ч 50м 3ч 20м 2ч 55м 2ч 30м 2ч 10м 1ч 50м 1ч 35м 1ч 25м
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1.4
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке13 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
Сухие контакты (опция)
RS232
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x720
Вес ИБП, кг33
PC-C20-C19-16A-1.8
783 ₽
PC-C20-C19-16A-1.5
576 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 401 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-HOLDER-L
449,71 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 169 ₽
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-3000-S72
67 031 ₽
Транзит: 100+ шт
