SNR-CPD-3,5/20-C
Устройство заготовки каналов из стеклопрутка (УЗК) в бухте, диаметр стеклопрутка 3,5 мм, длина 20 метров
Мини УЗК, стеклопруток (Д=3,5 мм, Длина 20м, в бухте)
Kabifix
1 008 ₽
завтра, бесплатно
УЗК предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах.
УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого поэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.
Поэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах и т.д.
Мини УЗК в бухте - это самый экономичный и компактный вариант исполнения. Диаметр прутка с оболочкой 3,5 мм.
При работе с таким вариантом исполнения размотка и смотка мини УЗК производится вручную, и требует особового внимания, производящего работы, за безопасностью в обращении с очень упругим стеклопрутком и за тем чтобы не приуменьшить минимальный радиус изгиба стеклопрутка при сматывании его обратно в бухту.
Мини УЗК в бухте производится различными длинами в основном от 3 до 150 м. По желанию клиента можем произвести под заказ УЗК нестандартной длины.
Основные особенности:
  • легко протягивается вручную;
  • стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
  • минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
  • небольшие габариты и малый вес.
Информация для заказа:
Артикул Диаметр Длина
SNR-CPD-3,5/5-C 3,5 мм 5 м
SNR-CPD-3,5/10-C 3,5 мм 10м
SNR-CPD-3,5/15-C 3,5 мм 15 м
SNR-CPD-3,5/20-C 3,5 мм 20 м
SNR-CPD-3,5/30-C 3,5 мм 30 м
​Мини УЗК-СП-3,5 в бухте производится различными длинами стеклопластикого прутка от 3 до 150 м.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
Материал:Диэлектрический стеклопластиковый пруток
ЦветКрасный
Диаметр, мм3,5
Длина,м20
ВЕС, КГ0,32
Мини УЗК, стеклопруток (Д=3,5 мм, Длина 20м, в бухте) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
