SNR-PHD-1.0
Датчик фазы предназначен для отслеживания наличия переменного напряжения.
Датчик напряжения "Phase Detector"
Отгрузим в ТК для доставки: 15 июня
Принцип работы, режимы работы:
1. На вилке питания присутствует отслеживаемое напряжение, устройство замыкает пары  RX и TX, порт на отслеживаемом коммутаторе в режиме UP.
2.  На вилке питания отсутствует отслеживаемое напряжение, устройство размыкает пары  RX и TX, порт на отслеживаемом коммутаторе в режиме DOWN.
Коммутатор должен быть предварительно настроен на посылку соответствующих trap сообщений.
Особенности, приемущества:
  • миниатюрный источник питания
  • гальваническая изоляция порта RJ45 от напряжения питания = 1.4 кВ
  • шнур 1м
  • низкая цена
  • не требует настройки
Диапазон входного напряжения: 110-256 ACV.
Схема подключения:
Вопросы и ответы:
Русалёв Илья Игоревич
--Недавно приобрели пару данных девайсов Датчик напряжения "Phase Detector".
Столкнулся с вопросом, при подключении к управляемым коммутатором (пробовал на 2х Eltex MES3124F и D-link 1510-28) Линк не загорается, хотя при подключении к обычному wifi роутеру линк горит.
Возможно нужно внести какие то корректировки в настройки порта.
Еслм да то не подскажите какие?
- надо на порту отключить STP: spanning-tree bpdufilter enable
и настроить speed 10 duplex half
и какой-нибудь access vlan , который будет только на этом порту, чтобы не получилось бродкаст-шторма.
- да работает. спасибо.
--Не могу подружить с Cisco.
-Для работы датчика для устройств, работающих на Cisco IOS, чтобы отключить STP, необходимо дополнительно перевести порт duplex full (Связанно с реализацией RPVST+ на Cisco IOS)
Пример конфигурации:
no spanning-tree vlan 1,11
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 11
switchport mode access
speed 10
duplex full
spanning-tree portfast
Пользователь-QC79385
13.02.2025, 14:15
Добрый день. Подскажите Никак не получается подружить с CISCO 2960-S. Порт всегда падает в ошибку Все настройки из рекомендаций на порт были прописаны
NAG
14.02.2025, 03:40
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Иван Ш-NM98611
11.01.2023, 13:14
как заставить это работать на d-link c уведомлениями в Dude.
NAG
16.01.2023, 07:21
Добрый день! Устройство "Phase Detector" имеет релейный выход и замыкает/размыкает пары RX и TX, меняя на коммутаторе состояние порта (Link UP/DOWN). Питание есть - порт в режиме UP. Питания нет - порт в режиме DOWN. Для контроля состояния наличия питания, Ваша система мониторинга должна быть предварительно настроена на приёмку trap сообщений от коммутатора или вести SNMP опрос OID текущего состояния порта. Коммутатор в свою очередь должен тоже поддерживать данные функции.
Алексей-TF85148
23.11.2021, 09:50
Добрый день. Подскажите, как поведёт себя устройство при скачках напряжения выше 256 В ? Имеется ли какой-либо предохранитель ? А то беспокоюсь за оборудование, в которое будет включаться этот датчик.
NAG
25.11.2021, 05:22
Добрый день! На устройстве стоит гальваническая развязка, так что, за конечное оборудование можно не переживать.
Пользователь-CO17579
06.09.2021, 06:42
Код товара: 17632, стоимость указана с учетом НДС? Без НДС какая цена?
NAG
06.09.2021, 08:46
Добрый день! Цены на сайте указаны с учетом НДС. Для заказа оборудования и обсуждения цен, пожалуйста, отправьте письмо на адрес sales@nag.ru Спасибо!
Датчик напряжения "Phase Detector" c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
