Кабинет
DS-2CD2532F-IWS
Разрешение до 3Мп, HD видео в реальном времени, ИК-подсветка до 10м, DWDR и 3D DNR & BLC, PoE, Wi-Fi, Слот для SD/SDHC/SDXC (до 64 Гб), Встроенный микрофон (аудиовхода нет);
Миникупольная IP-камера DS-2CD2532F-IWS, 3Мп,4мм,Wi-Fi,12V/PoE,ИК подсветка до 10м, встроенный микрофон.
Hikvision
Технические характеристики:
  DS-2CD2532F-IS(W)
Камера Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность 0.07лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Электронный затвор 1/25-1/100,000с
Объектив 4мм @F2.0 (2.8мм., 6 мм., опция)
Угол обзора 73.1°
Регулировка угла установки поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90°
Крепление объектива M12
Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр
DNR Есть (3D DNR)
WDR Есть (DWDR)
Стандарт сжатия Формат сжатия H.264/MJPEG
Скорость передачи 32 кб/с ~ 16 Мб/с
Аудиосжатие 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726)
Изображение Макс. разрешение 2048 × 1536
Кадров/с 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720)
Настройки изображения Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сеть Сетевое хранение NAS
Срабатывание тревоги Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов/ Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных
Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Совместимость ONVIF, PSIA, CGI
Общие функциональные возможности Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания / Сброс
Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) Стандарт Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Частотный диапазон 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Пропускная способность Поддерживается 20/40 МГц
Безопасность 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи данных 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с
Дальность передачи Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м.
* Может изменяться в зависимости от фактических условий.
Интерфейс Сетевой интерфейс 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
Локальное хранение Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб
Тревожный вход/выход 1/1
Основное Питание 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af)
Потребляемая мощность 5Вт макс.
Дальность действия ИК До 10м
Рабочие условия -30°С — 60°С
Влагозащищенность IP66
Вандалозащищенность до IK08
Размеры Ø 99.9 x 97.5 x 56.5 мм
Вес 350гр.
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыкупольная
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1
Аналитика
Базовая аналитикаДетектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.07
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп3
Первый поток3Мп 25кс
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсымикрофон
АудиоКодекG.711/G.726
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°73.1
PTZ
Поворот±20°
Наклон0 - 90°
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SRTP, IPv6 опция)
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере2.4ГГц
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт5
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK08
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ0%-90%
Размеры, мм99.9 x 97.5 x 56.5
ВЕС, КГ0.35
