Рекомендуемая замена OMNY 200 PRO DH-IPC-HFW4300EP-0360B
Технические характеристики:
| DS-2CD2032-I | ||
| Камера | Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.) | |
| Электронный затвор | 1/25с~ 1/100,000с | |
| Объектив | 4мм @F1.2 (6мм, 12мм, опция) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Угол обзора | 73.1° | |
| DNR | Есть (3D DNR) | |
| WDR | Есть (DWDR) | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК фильтр | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MJPEG |
| Скорость передачи | 32 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Изображение | Макс. разрешение | 2048 x 1536 |
| Кадров/с | 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) | |
| Настройки изображения | Яркость/Насыщенность/Контраст настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейсы | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet порт |
| Общие | Рабочие условия | -40 °C ~ 60 °C |
| Питание | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | макс. 5Вт | |
| Влагозащищенность | IP66 | |
| Дальность действия ИК | До 30 м | |
| Размеры | Ø 60.4 x 76.5 x 138.1 мм | |
| Вес | 300 г | |
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детектор движения |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.07 |
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 3 |
| Первый поток | 20кс (2048x1536), 25кс (1920x1080), 25кс (1280x720) |
| Битрейт | H.264: 32-16000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.2 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 73.1 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Размеры, мм | 60.4 x 76.5 x 138.1 |
| ВЕС, КГ | 0.3 |
