IP-телефон UniFy OpenStage 40 (ex-Siemens)
UniFy
L30250-F600-C155
Настольный IP телефон, поддержка SIP, PoE (IEEE 802.3af), 7 функциональный кнопок, 6 программируемых сенсорных кнопок, AudioPresence™ HD, LCD дисплей, встроенный ethernet-коммутатор (опциональная поддержка 1G Ethernet).
Настольный IP телефон Siemens OpenStage 40 - это оптимальное решение телефонии для сотрудников, пользующихся общим рабочим местом, людей, работающих в командах, или персонала колл-центров, благодаря широкому дисплею и возможности простой настройки для различных рабочих сред и пользователей. Поддерживает технологию AudioPresence™ HD, обеспечивающую высочайшее качество голосовой связи. Аппарат работает через протокол SIP (также , доступны модели для работы в средах TDM и HFA - HiPath Feature Access ). Модель OpenStage 40 G имеет встроенный гигабитный Ethernet-коммутатор. Может работать совместно с модулем расширения клавиатуры (12 программируемых клавиш, до 2 модулей, или 90 программируемых клавиш, совместно с системой HiPath, один модуль).
Блок питания приобретается отдельно.
Область преминения:
  • Корпоративные сети;
  • Сети интернет-провайдеров
Основные особенности:
  • Поддержка SIP, RFC 3261;
  • Поддержка PoE IEEE 802.3af;
  • Громкая связь;
  • Графический дисплей;
  • Поддержка до 6 линий;
  • Резервирование линии;
  • 7 функциональный кнопок, 6 программируемых кнопок;
  • Технология AudioPresence™ HD;
  • Встроенный 2-хпортовый Ethernet-коммутатор 10/100 Мбит/с или 1000 Мбит/с;
  • Возможность настенного крепления;
  • Работа с приложениями CTI (Third party);
  • Экономичное энергопотребление;
  • Перевод звонка/консультация;
  • Запись разговоров;
  • Локальная конференция до 3 сторон, системная конференция до 10 сторон;
  • Удержание вызова;
  • Полнодуплексная громкая связь;
  • Двухстрочный монохромный LCD дисплей;
  • Перехват вызова;
  • Поддержка телефонной книги (локальная телефонная книга, LDAP);
  • Поддержка многоканальности;
  • Голосовая почта
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Дисплей
Графический 6-строчный дисплей,изменяемый угол наклона;
Разрешение 240х128 пксл, 5,1";
Оптическая сигнализация вызова (красный цвет)
Клавиши / светодиодные индикаторы
Предустановленные функциональные клавиши (кнопки, частично с подсветкой) 8 клавиш, 6 с красной светодиодной индикацией Программируемые клавиши 6 сенсорных клавиш с красной светодиодной индикацией
Управление уровнем громкости
Клавиши +/-
Сигнализация 12 светодиодов для сигнализации клавиш Элемент навигации 5-сторонний навигационный элемент Интерфейсы   Разъем для проводной/беспроводной гарнитуры Поддерживается OpenStage модуль расширения клавиатуры Макс.2 OpenStage Busy Lamp Field (только для HFA) макс.1 Встроенный Ethernet коммутатор
10/100 Base-T Ethernet или GE (модель G)
Аудио
Поддержка кодеков G.711 (64 kbit/s a/μ law)
G.722 (64 kbit/s)
G.729AB (8 kbit/s) Открытое прослушивание Поддерживается Полнодуплексная громкая связь Поддерживается Устранение эхо (AEC) в режиме полнодуплексной громкой связи) Поддерживается Безопасность Аутентицикация L2 (802.1x) Сетевые функции
IEEE 802.1Q
QoS (Diffserv and IEEE 802.1p)
Обновление ПО FTP, HTTPS Электропитание
Внешний блок питания
PoE: IEEE 802.3af, Class 2
Энергопотребление 25.2 kWh Размеры 70мм ×270мм ×220мм Вес 1,068 кг Температура хранения -40 °C to +70 °C Температура эксплуатации +5 °C to +40 °C
Руководство пользователя Siemens OpenStage 40 SIP
Спецификация телефонов Siemens OpenStage IP
Тип моделибизнес
Экран и индикаторы
Тип дисплеямонохромный
Размер дисплея,"5.1" 240х128
Подсветка дисплеяда
Функциональные клавиши
Программируемы клавиши6
Сеть
Сетевые протоколыTLS; UDP; TCP
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
Поддержка сетевого подключенияDHCP
Физические характеристики
Цветовая гаммасеребристый
Размеры, мм70х270х220
Материал корпусаПластик
ВЕС, КГ1.068
Функции IP АТС
Поддержка доп.панель BLFДа
Дополнительные виды обслуживанияУдержание вызова
Сетевые характеристики и безопасность
Безопасность802.1x
Функции администрирования
ManagementHTTPS
Записные книги
Телефонная книга (количество записей)1000
Журнал вызовов (количество записей)да
Питание
Потребление БПPoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход100-240V AC
Адаптер питания выход5V, 0.6A
