IP телефоны серии SNR-VP-5x-CG-P - IP телефоны бизнес класса, имеют дружелюбный пользовательский интерфейс и лёгкость в настройке и установке.
SNR-VP-54-CG - гигабитный IP-телефон бизнес-класса с поддержкой 4-х SIP-аккаунтов и PoE.
Основные особенности
- 4 линии SIP;
- Поддержка аудио HD качества;
- Поддержка PoE;
- 2x10/100/1000 Мбит/с;
- Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;
- 6 клавиш BLF;
- Телефонная книга на 500 записей;
- Черный список и список вызовов более 600 записей.
Простота администрирования:
- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;
- Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).
Управление через WEB
- Встроенная утилита для перехвата трафика;
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла;
- Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;
- Поддержка syslog.
Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P
Комплект поставки
- телефонный аппарат;
- телефонная трубка;
- подставка для телефонного аппарата;
- кабель Ethernet - 1 м;
- телефонный кабель.
Блок питания к комплект не включен!!!
| Тип модели | бизнес |
| Экран и индикаторы | |
| Тип дисплея | цветной |
| Подсветка дисплея | да |
| Функциональные клавиши | |
| Программируемы клавиши | 10 |
| Количество встроенных BLF клавиш | 6 |
| Клавиши линий | 6 |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Протокол VoIP | SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543) |
| Безопасность | 802.1x SRTP |
| Функции IP АТС | |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 4 |
| Поддержка доп.панель BLF | Нет |
| Дополнительные виды обслуживания | Голосовая почта Перевод вызова Ожидание вызова Удержание вызова Горячая линия Режим не беспокоить (DND) Автоответ |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | DNS-SRV; UDP; TR069; TCP; TLS |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Режимы работы LAN порта | bridge |
| Поддержка сетевого подключения | OpenVPN L2TP PPPoE Static IP DHCP |
| Цветовая гамма | черный |
| Размеры, мм | 285x270x65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, КГ | 1.06 |
| Записные книги | |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Телефонная книга (количество записей) | 500 |
| Журнал вызовов (количество записей) | 600 |
| Функции администрирования | |
| Management | HTTPS / TR069 / HTTP / PnP / FTP / TFTP / DHCP |
| Кодеки и настройки голоса | |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Питание | |
| Потребление БП | 4.3W; POE 5.7W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 5V, 1.2A |
| Поддержка PoE | Да |
| SNR-PS-AC/DC-5/1 | 436,80 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт |
| YHS34 Lite Mono | 2 704 ₽ | Под заказ |
Программное обеспечение
211.12.2025, 08:20
26.09.2025, 10:32
521.01.2026, 05:53
Добрый день. Подойдут ли блоки питания от SNR-VP-51 или нужно покупать отдельно?
21.01.2026, 07:34
Добрый день!
Да, блок питания от телефона VP-51 подойдет к телефону VP-54-CG-P. Технические характеристики у этих блоков питания схожие.
07.03.2025, 11:46
Добрый день!
Подскажите, настроил удаленную телефонную книгу по инструкции к телефону, однако при входящем вызове от контакта из книги его имя не высвечивается на экране телефона, как на других телефонах SNR младших моделей. В какую сторону копать? Формат XML-файла согласно инструкции
17.03.2025, 06:13
Добрый день!
Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, прошу вас обратиться в техническую поддержку http://support.nag.ru.
Коллеги смогут подробно разобраться в вопросе и предоставят полноценную консультацию.
30.10.2023, 14:50
Добрый день. Вопрос такой: на сколько строк выводится имя звонящего (callerid name) при поступлении звонка? Если на одну, то есть ли прокрутка текста?
03.11.2023, 05:07
Добрый день, имя выводится 1 бегущую строку.
08.02.2023, 16:10
Здравствуйте! Бегло посмотрел мануал в вопросе про dialplan, не нашёл там ответа на свой вопрос... есть ли какие-то инструкции по provsioning? Интересует автоматическая настройка с применением корп. конфигурации по TFTP и аналогичное.
14.02.2023, 05:43
Добрый день, дополнительные инструкции а также пример телефонной книги и файла конфигурации для auto provisioning добавлены в каталог "Документация" в разделе ссылки и загрузки, указанный на странице товара. Также, если появится необходимость, Вы всегда можете обратиться в службу поддержки support.nag.ru , будем рады помочь.
23.11.2022, 08:31
нужна полная инструкция к телефону с описанием правил dialplan
01.12.2022, 05:02
Добрый день, Дмитрий.
Инструкция с описанием правил dialplan доступна на data.nag.ru - https://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/V5xCG/Digit%20Collecting%20and%20Dialing%20Rule%20Description_.pdf
В ближайшее время добавим инструкцию на русском языке.
