Оборудование имеет незначительный дефект.
Подробности уточняйте у менеджера.
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.
IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.
При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.
Основные особенности:
- Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;
| Возможности: | • Регулировка уровня громкости • Auto-barge • Режим ожидания • Переадресация вызова • Перехват вызова • Индикатор ожидания • Конференция • Открытой конференции • Mute • Музыка на удержании • Повторной набор номера • Общие линии • Перевод вызова • Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera ) • Громкая связь • Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera ) • Голосовая почта (одной кнопкой доступа) |
| Сетевые интерфейсы: |
2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet |
| Другие интерфейсы: | 1 x RJ - 9 для гарнитуры |
| Функциональные возможности: | • Поддержка 2 телефонных линий |
| Передача данных: | • Cisco Discovery Protocol • IEEE 802.1 p/q метки и коммутация |
| Передача голоса: |
• Поддержка протоколов сигнализации •До семи пользовательских рингтонов. |
| Безопасность: | •Шифрование передачи данных: SRTP. •Шифрование сигнализации: TLS. •Шифрование конфигурации телефона: AES. |
| Управление: | •Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики •RTCP •Syslog |
| QOS: | Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку. |
| Тип установки, особенности конструкции: | • Двухпозиционная подставка • Возможность крепления на стену |
| Параметры питания: |
• IEEE 802.3af PoE. |
| Размеры (Ш x Г x В), см: | 18.8 x 20.5 x 16.4 |
| Вес, кг: | 1.031 |
| Экран и индикаторы | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | SIP; SCCP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Безопасность | TLS SRTP 802.1x |
| Функции администрирования | |
| Management | DHCP / TFTP |
| Записные книги | |
| Журнал вызовов (количество записей) | да |
| Функции IP АТС | |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
| Питание | |
| Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
| Размеры, мм | 164x188x205 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, КГ | 1.1 |
| QD(P)-RJ9(02) | 538,58 ₽ | Под заказ |
| VT9400 | 15 043 ₽ | Под заказ | ||
| VT6200 QD(P)-RJ9(03) | 2 927 ₽ | Под заказ | ||
| VT9000 | 13 323 ₽ | Под заказ | ||
| VT6200-D QD(P)-RJ9(03) | 3 338 ₽ | Под заказ | ||
| VT1000 RJ9(03) | 1 573 ₽ | Под заказ | ||
| VT1000-D RJ9(03) | 1 874 ₽ | Под заказ |
IP-телефон Cisco CP-6941 (некондиция, полосы на экране) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
