Антивандальный шкаф серии Great 12U предназначен для размещения и защиты кроссового, серверного, электротехнического оборудования, в т.ч. 19". Оптимален для монтажа в технических помещениях (подвалы, чердаки и т.п.) с целью обеспечения надежной защиты от несанкционированного доступа, а также для защиты оборудования от попадания пыли и влаги.
Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, выполнен из стали толщиной 1 мм. Крепление к стене анкерными болтами через сквозные отверстия в задней стенке шкафа. Дверь шкафа имеет рамную конструкцию и утоплена на 10мм, фиксируется замком, стойким к подбору ключей и механическим повреждениям. Специально разработанные внутренние шарниры препятствуют вскрытию шкафа путем срезания петель. Внутри установлен болт заземления. Порошково-полимерная окраска RAL7035. Замки имеют одинаковую секретность + 1 ключ.
На задней стенке шкафа предусмотрено место для размещения запаса кабеля. Сверху и снизу шкафа предусмотрены съемные заглушки для ввода кабеля. Вертикальная полка 19" с Din-рейкой в комплект не входит.
| Тип шкафа | Антивандальный шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 25 |
| Размеры | |
| Высота, U | 12 |
| Ширина, мм | 577 |
| Высота, мм | 588 |
| Глубина, мм | 500 |
| Полезная глубина, мм | 370 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
Антивандальный шкаф серии Great, 12U, 588х577х500, IP20, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
