Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки, оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки". Применение данной технологии повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем, оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.
Патч-корды серии SNR-UU4-5E поставляются стандартными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 2.0м; 3.0м; 5.0м.
Коммутационные шнуры серии SNR-UU4-5E-XXX-LST-CCA-GY отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотренны специальные выступы, облегачающие процесс коммутации, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.
Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
| Категория патч-корда | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | U/UTP |
| Тип экрана | Отсутствует |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Плакированный медью алюминий (CCA) |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,48 (7х0,16) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки патч-корда | Серый |
| Длина патч-корда, м | 1 |
| Максимальный ток, А | 1,5 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 48 |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1000В / 1мин |
| Сопротивление изоляции, мОм | ≥ 500 |
| Контактное сопротивление, мОм | ≤20 |
| Диапазоны температур | |
| Температура хранения, °C | от -20 до 60 |
| Температура монтажа, °C | от 0 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 50 |
| SNR-UD-1U24-5E-H | Под заказ | |||
| SNR-UD-2U48-5E-H | Под заказ | |||
| SNR-UL-1U24-D | Под заказ | |||
| SNR-UL-1U24-DS | Под заказ | |||
| SNR-UD-1U12-5E-H10" | Под заказ | |||
| SNR-UD-1U24-5E-H-LC | Под заказ |
| SNR-VT12-BK | Под заказ | |||
| SNR-VT15-BK | Под заказ | |||
| SNR-VT20-BK | Под заказ | |||
| SNR-VT29-BK | Под заказ | |||
| WASNR-5x16-RD | Под заказ |
| NMC-OKFP-SL-1U-BK | Под заказ | |||
| NMC-OKFP-SL-2U-BK | Под заказ | |||
| SNR-FB-ORG | Под заказ | |||
| SNR-FB-ORG-2 | Под заказ | |||
| SNR-FB-ORG-R | Под заказ | |||
| SNR-FB-ORG-3 | Под заказ | |||
| SNR-VR-ORG-1-42 | Под заказ | |||
| SNR-VR-ORG-2-42 | Под заказ |
Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH CCA standart серый c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
