NF-8601S
Многофункциональный тестер для витопарного, телефонного, коаксиального и силового кабеля, Ping-тест, определение PoE, цветной LCD дисплей. Русифицированное меню
Многофункциональный кабельный тестер Noyafa NF-8601S (Русифицированное меню)
Noyafa
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 28 сентября
Noyafa-8601S - это улучшенная версия популярного тестера NF-8601. Внешний вид и комплектация прибора остались без изменений в отличии от его функционала. По сравнению с NF-8601 в новой модели реализована более сложная технология анализа (рефлектометр TDR), что позволяет на практике получать более точные и информативные данные. Это основное, но далеко не единственное отличие данных моделей: более подробную информацию вы можете получить в разделе "Ссылки и загрузки".
Многофункциональный тестер NF-8601S предназначен для диагностики и выявления неисправностей различных типов кабелей/проводов:
  • витая пара (UTP/FTP/STP cat.5e, cat.6, cat.7)
  • телефонный
  • коаксиальный
  • провода формата USB
Помимо проверки линии данная модель поддерживает функции Ping-теста и определения PoE (Power over Ethernet).
Функциональные возможности:
  • Тестирование различных типов кабелей на обрыв, короткое замыкание, помехи от соседних проводов.
  • Диагностика интерференции соседних проводов и кабелей, которая влияет на скорость передачи данных
  • Функция поиска кабеля в пучке/трассе
  • Измерение длинны сетевого провода, коаксиального кабеля, телефонного провода, а также проводов стандарта USB (без подключения датчика)
  • Выполнение трассировки кабеля на работающем коммутаторе/роутере без внесения помех
  • Точная локализация короткого замыкания и обрыва
  • Ping-тест в локальной и сети интернет
  • Определение и применение IP-адреса (DHCP клиент)
  • Анализ данных пакета: количество, длина, time out, TTL
  • Определение наличия PoE (Power over Ethernet)
Комплект тестера состоит из трех устройств, выполняющих определенные функции. Основное устройство NF-8601S позволяет выбирать необходимый режим тестирования и производить настройки. Результаты диагностики выводятся на цветной ЖК-дисплей 2,8" и могут быть сохранены на карте памяти (TF).
Приемник NF-8601-S используется для поиска, идентификации и проверки целостности кабелей в пучках, в скрытых полостях (на расстоянии). Устройства NF-8601S и NF-8601-S работают от встроенных Li-Ion аккумуляторов с напряжением 3,7В и емкостью 1800 мАч. Дистанционный Дистанционный датчик NF-8601-R является пассивным устройством и используется для проверки кабеля методом «M-R» («Main - Remote»). Для этого с двух сторон проверяемой линии подключаются тестер и датчик NF-8601-R.
Особенности:
  • Многофункциональный тестер для ремонта и обслуживания кабельных линий связи, CКС;
  • В приемник NF-8601-S встроен фонарик для работы в условиях плохой освещенности
  • Li-Ion аккумуляторы на 1800 мАч: время работы передатчика NF-8601 до 20 часов, приемника NF-8601-S до 50 часов (при условии полного заряда)
  • Настраиваемая функция автоматического отключения
  • Сохранение результатов диагностики и их копирование на ПК при помощи интерфейса USB
Технические характеристики
Тип оборудованияТестер
Тип индикатораСветодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектораRJ-45 (8P8C)
RJ-11 (4P4C)
BNC
USB
Тип тестируемых кабелейВитая пара (UTP,FTP,STP) / коаксиальный / телефонный / провода USB
Дисплей320х244 цветной LCD
Объем памятиВ зависимости от установленной карты MicroSD
ИнтерфейсыUSB
Источник питанияLi-Ion аккумулятор 1800 мАч (передатчик + приемник)
Время работыНе менее 20 часов
Язык интерфейсаРусский; Английский
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм173х92х35 (передатчик)
183х58х35 (приемник)
106х32х30 (датчик)
ВЕС, КГ0,76
Условия эксплуатации
Влажность0...70% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Комплект поставки
Комплект поставкиПередатчик - 1 шт
Приемник - 1 шт
Удаленный блок - 1 шт
USB-кабель - 1 шт
Контакт-зажим типа "крокодил"- 1 шт
Переходные патчкорды - 2 шт
Сумка для переностки - 1 шт
Руководство пользователя - 1 шт
Многофункциональный кабельный тестер Noyafa NF-8601S (Русифицированное меню) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
