Тестер универсальный Фотон-10
Артикул:5800 7.11
Код товара: 46096
КБ Связь
"Фотон-10" - измеритель оптической мощности + дефектоскоп визуальный оптический (VFL) + Wi-Fi-тестер + LAN-тестер + измеритель первичных параметров линий (U, R, C) + генератор 1 кГц + светодиодный фонарь
Розничная цена:45 500₽ / шт
Оптовая цена:
Специальная цена:* Условия предоставления
Параметры заказа:
Универсальный тестер "Фотон-10" - измеритель оптической мощности + дефектоскоп визуальный оптический (VFL) + Wi-Fi-тестер + LAN-тестер + измеритель первичных параметров линий (U, R, C) + генератор 1 кГц + светодиодный фонарь и определения потерь в волоконно-оптических световодах и кабелях.
 "Фотон-10"  в себя включает:
Функции измерителя оптической мощности:
  • Измерение мощности оптического излучения (дБм) и определения потерь в волоконно-оптических световодах и кабелях
  • Длина волны: 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
  • Диапазон мощности входного сигнала: от -55 до +5 дБм
  • Погрешность: ±0,25 дБ
Функции визуального дефектоскопа (VFL):
  • Идентификация волокна в кассетах, обнаружение некачественных контактов, трещин, сварочных стыков, обрывов, перегибов оптического волокна визуальным методом
  • Выходная мощность: 10 МВт
  • Рабочее расстояние: до 10 км
  • Режим работы: непрерывный (CW) и импульсный (2 Гц)
Функции Wi-Fi-тестера:
Wi-Fi-тестер может подключаться к одной из найденных беспроводных сетей пользователя двумя способами:
  • с помощью пароля (WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP и AES)
  • с помощью протокола упрощённого подключения к беспроводной сети (WPS).
При детализации выбранной сети тестер выводит на дисплей следующую информацию:
  • мощность сигнала
  • номер канала работы сетевого оборудования
  • тип шифрования
  • состояние протокола WPS
  • Тестер имеет функцию определения mac адресов точек доступа в радиусе действия тестера.
PING-тест
Функция PING-теста имеет возможность опрашивать хосты (узлы), как по IP адресу, так и по имени сервера, благодаря расширенной настройке сетевых параметров.
DHCP-тест
Поиск DHCP сервера в локальных и беспроводных сетях
Измеритель первичных параметров линии связи U, R, C
  • Измерение постоянного напряжения: ± 350 В
  • Измерение переменного напряжения от 0 до 300 В
  • Измерение сопротивления от 0 до 100 МОм
  • Измерение электрической емкости от 0 до 5 мкФ
Встроенный светодиодный фонарь
Для удобства специалистов, проводящих работы в плохо освещенных помещениях, в тестер встроен светодиодный фонарь
Генератор 1 кГц
Определение «своего» кабеля в пучке чужих контактным способом, (при помощи комплектного оконечника-заглушки) или бесконтактным способом (бесконтактный щуп в комплект поставки не входит)
