Бокорезы высокой мощности Knipex KN-7372180F предназначены для зачистки и перекусывания проводов, разрезания проволоки из металлов различной твердости.
Данная модель оснащена разжимающей пружиной, которая приводит клещи в исходное (открытое) положение автоматически и значительно ускоряет процесс работы.
Преимущества инструмента:
- оптимальная передача усилия благодаря двойной шарнирной конструкции необыкновенно легкая резка при минимальной затрате сил;
- надежность при разрезании всех видов проволоки, а также ленточного металла;
- способны справиться с проволокой толщиной 4 мм без лишних усилий, всего за 2–3 перемещения проволоки по режущей кромке;
- для резки толстой и тонкой проволоки;
- меньше ударов при резке — меньшее напряжение руки;
- максимальный комфорт для частого использования, а также в особо трудных случаях;
- высокая надежность и безлюфтовый ход благодаря кованым шарнирным осям с высокой точностью фрезеровки;
- высококачественная хромованадиевая сталь.
| Тип инструмента | Для монтажа кабеля |
| Материал: | Сталь/пластик |
| Параметры режима резки | Ø 5,5 мм мягкая проволока Ø 4,6 мм проволока средней твердости Ø 3,0 мм рояльная струна Ø 3,2 мм твердая проволока |
| Габаритные размеры,мм | 180х50х21 |
| ВЕС, КГ | 0,280 |
