Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.
Стоечный оптический кросс SNR-ODF-144R-LE используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.
Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).
Кросс имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.
Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки SC, FC/ST, которые заказываются отдельно.
Особенности кроссов:
- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 2 положения.
Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.
| Тип монтажа кросса | Стоечный |
| Высота, U | 4 |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Количество оптических портов | 144 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | В зависимости от установленных планок |
| Количество кабельных вводов | 2 |
| Количество адаптерных планок | 9 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры,мм | 403x215х176 |
| ВЕС, КГ | 7,0 |
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 144 портов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
