SNR-S2989G-8TX
Управляемый коммутатор уровня 3, 8 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, VSF HA, встроенный БП ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-8TX
20 778 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
Управляемый гигабитный L3 коммутатор SNR-S2989G-8TX предназначен для построения высокоскоростных корпоративных сетей доступа и сетей операторов связи. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает до 4096 multicast групп, 16K MAC, 512 SVI интерфейсов. Реализована поддержка динамической и статической маршрутизации: до 128/32 динамических IPv4/IPv6 маршрутов, суммарно до 512/128 IPv4/IPv6 маршрутов. Отличительная особенность серии перед другими гигабитными коммутаторами доступа SNR – поддержка технологии стекирования VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается  функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2989G-8TX имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая и статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Консольный портRJ-45
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL221
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации422
Размер таблицы ARP422
Протоколы маршрутизацииStatic route; MSDP; PIM; RIP; OSPF; BGP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм266 x 44 x 161 мм
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+LR-20
2 193 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W37-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+SR
1 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+SR
1 467 ₽
SNR-SFP+W73-20
3 484 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+T
5 588 ₽
SNR-SFP+T
6 955 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S5210G-8TX
17 516 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-S5210G-8TX-UPS
21 469 ₽
В наличии: 3 шт
По дате
NAG
06.11.2025, 09:22
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
По дате
Пользователь-VH62270
29.09.2026, 10:38
Добрый день, я так и не понял коммутатор l2+ или l3? в мануале написано что есть функции l3, в описании есть поддержка маршрутизации, а в шапке товара написано что l2+.
NAG
29.09.2026, 10:42
Добрый день! Данная серия долгое время была L2+. В первом квартале 2026 года вышло обновленное ПО с добавлением функционала L3. В новой версии ПО V705R002C020 для серии SNR-S2989 была включена поддержка L3-Light функционала: - VRF - протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP - протокол групповой маршрутизации PIM Для новых возможностей выделены небольшие размеры таблиц и действуют следующие ограничения: 1. Всего коммутаторы поддерживают до 128/32 динамических IPv4/IPv6 маршрутов. В сумме число статических и динамических маршрутов не должно превышать 512/128 IPv4/IPv6 маршрутов 2. PIM поддерживает 164 записи мультикастовой маршрутизации. Включить можно максимум на 64 Interface VLAN 3. 128 VRF, без поддержки Route-Target 4. Поддерживается до 218 PBR: - без возможности балансировки - только если Destination MAC — VLAN MAC коммутатора
Пользователь-LG70431
23.07.2025, 10:38
Добрый день. Можно ли на данном коммутаторе использовать на SFP 100 и 1000 Т ? Например такой: SNR Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100м
NAG
23.07.2025, 10:49
Добрый день! Данная модель поддерживает только 1/10GE. С поддержкой 100mb есть модель SNR-S5210G-8TX.
Пользователь-JS26327
03.02.2025, 08:41
Есть 2 варианта: SNR-S2982G и SNR-S2989G но у SNR-S2989G нет приписки -RPS, это значит, что RPS на нем нет? Только разъем? И еще RPS 12V DC значит, что подставляем аккумулятор и работаем в случае отсутствия 220 в розетках?)
NAG
03.02.2025, 08:48
Добрый день! Версии с припиской -RPS имеют разъем RPS 12V DC без возможности заряда АКБ (работать от АКБ будет, но разрядится). К таким модификациям подключают UPS. Версии с припиской -UPS также имеют разъем RPS 12V DC, но уже с возможностью заряда АКБ, коммутатор зарядит АКБ при появлении питания от сети ~220V AC.
Алексей-UN94934
06.07.2023, 08:29
DDM поддерживается на uplink портах?
NAG
06.07.2023, 09:09
Да.
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-8TX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
