Стоечный оптический кроссиспользуется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.
Главной особенностью SNR-ODF-24RPD-SC является выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.
Корпус кросса выполнен из ударопрочного ABS пластика. На задней стенке корпуса расположены два кабельных ввода диаметром 20 мм с заглушками. Дополнительно в комплект поставки входят два герметичных кабельных ввода со степенью защиты IP 68, их использование обеспечивает надержную защиту от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая устанавливать до 24 адаптеров SC или LC Duplex.
Внутри кросса установлена сплайс-кассета, которая расчитана на размещение до 24 гильз КДЗС (по 12 в два этажа). Сварные соединения в сплайс-кассете дополнительно фиксируются прорезиненной вставкой и защищаются прозрачной пластиковой крышкой. На крышке сплайс-кассета расположена наклейка для маркировки, выполняющая функцию администрирования сети. Для крепления силового элемента оптического кабеля предусмотрены специальные фиксаторы.
В комплект поставки входят 8 кабельных органайзеров (полуколец): 6 органайзеров установлены на панели перед адаптерной планкой, 2 органайзера устанавливаются на боковых стенках кросса при помощи крепежных винтов. Использование органайзеров положительно сказывается на удобстве эксплуатации и обслуживания активного и пассивного оборудования.
Особенности:
- быстрый доступ к сплайс-кассете благодаря выдвижному механизму;
- удобное обслуживание, не требующее демонтажа кросса;
- кабельные органайзеры в комплекте поставки;
- оптимальная организация рабочей области внутри кросса, существенно упрощающая процесс монтажа.
Выдвижной механизм открытия, расширенный комплект поставки и качество материалов делают данную модель отличным решением для строительства и обслуживания оптических сетей различного уровня.
| Тип монтажа кросса | Стоечный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | ABS пластик/Сталь |
| Количество оптических портов | 24 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Количество кабельных вводов | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры,мм | 435х300х44 |
| ВЕС, КГ | 2,4 |
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,43 ₽ | В наличии: 100+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/60-100 | 184,65 ₽ | В наличии: 10+ уп Транзит: 100+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/40-100 | 190,31 ₽ | В наличии: 100+ уп |
| SNR-HT-CFS3 | 1 051 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-WIP-DRY | 312,64 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-IPN | 742,50 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-IPN-ABS | 427,51 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-ADB-08 | 499,61 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 24 порта SC, пластиковый выдвижной, 1U c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
