Оптический кабель Flat DROP Alpha Mile подвесной, одномодульный, диэлектрический, максимальное растягивающее усилие 1,8 кН, 4 волокна G.652.D
Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 04 волокна
Alpha Mile
Ваша цена (км):
22 379 ₽
сегодня, бесплатно
Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Оптический кабель Alpha Mile Flat DROP предназначен для прокладки между зданиями и опорами. Контактной сети электротранспорта или линий электропередачи до 12 кВ.
Конструкция:
Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию, может содержать от двух до двенадцати оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Волокна располагаются в оптическом модуле. Для защиты волокон от химического воздействия водорода свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 2мм. Наружная оболочка изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон4
Тип волокнаSM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км≦0,35 (1310 нм) / ≦0,22 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм7,5х3,7
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм2,0
Стойкость к растяжению, кН1.8
Материал оболочкиHDPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 50
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Масса кабеля, кг/км35
Стандартная строительная длина, км4
Габариты барабана, мм810x560x810
Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 04 волокна c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
