Оптический кабель Alpha Mile Микро ADSS подвесной, одномодульный, диэлектрический, максимальное растягивающее усилие 1,5 кН, 4 волокна G.652.D
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 04 волокна
Alpha Mile
Ваша цена (км):
26 355 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Оптический кабель Alpha Mile Микро ADSS предназначен для прокладки между зданиями и опорами контактной сети электротранспорта или линий электропередачи до 12 кВ.
Конструкция:
Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию, может содержать от одного до двенадцати оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Волокна располагаются в оптическом модуле. Для защиты волокон от химического воздействия водорода, свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Для дополнительной защиты модуль покрыт слоем стеклонитей.Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два KFRP-прутка (Kevlar Fiber-epoxy Reinforced Plastic) диаметром 0,58мм. Наружная оболочка изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон4
Тип волокнаSM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км≦0,35 (1310 нм) / ≦0,22 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм5,0
Силовой элементДва кевларовых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,58
Стойкость к растяжению, кН1.5
Материал оболочкиHDPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -15 до 50
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Масса кабеля, кг/км23
Стандартная строительная длина, км4
Габариты барабана, мм610x560x610
Mini-6S+ KIT 50
373 943 ₽
SNR-FS-6
58 344 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FS-6m
98 832 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FS-6m+
114 519 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FTTH-STRIPPER-M
1 395 ₽
SNR-HT-CFS3
1 035 ₽
2 000 ₽
KN-1282130SB
16 323 ₽
KN-1640150
49 737 ₽
По дате
Пользователь-RG36327
09.10.2023, 09:19
200м можно купить?
NAG
02.11.2023, 08:52
На текущий момент отмотка менее 1 км не предусмотрена.
Пользователь-OZ16205
30.08.2022, 11:45
Добрый день. Будет ли соответствовать гостам прокладка этого кабеля внутри административного здания?
NAG
01.09.2022, 11:15
Добрый день! Этот кабель предназначен для монтажа методом подвеса на опоры или иные конструкции. Для прокладки в здании используют распределительный кабель типа 608-02-04. Если это административное здание, то кабель должен соответствовать определенному классу пожарной безопасности. Этот класс зависит от назначения административного здания. В том случае если требований по пожарной безопасности не предъявляются, то можно использовать кабель в оболочке LSZH. Про какой конкретно ГОСТ идёт речь? В принципе Alpha Mile Микро ADSS, 04 волокна можно проложить внутри здания, но надо понимать какие требования предъявляются к кабелю.
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 04 волокна c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
