SNR-CVT-100A
Медиаконвертер для преобразования 10/100Base-T в 100Base-FX
Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм
1 924 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 ноября
Медиаконвертер SNR-CVT-100A и SNR-CVT-100B осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км.  Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети. Конвертер поддерживает функцию управления LFP (Link Fault Pass-through) для порта FX.
Скорость передачи данных Витая пара 10/100 Full./Half Duplex
Оптическое волокно 100Mbps
Длинна волны Tx 1310 нм
Дальность передачи =20км
LED индикаторы
PWR
TP LINK/ACT
100Fiber LINK/ACT
Потребляемая мощность
5,6 Ватт (максимум)
Питание
DC 5V/1A
Размеры (W x D x H)
26 x 70 x 97 мм
Условия эксплуатации
Температура: от 0 до +50 градусов С
Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)
Тип трансивераВстроенный
Диапазон волны Тх, нм1310
Максимальное расстояние, км10-20
Возможность установки в шассиДа
Скорость передачи100Mb
SNR-CVT-CHASSIS-W
10 643 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-CVT-100B-V3
1 512 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-CVT-100B-V2
1 530 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-CVT-CHASSIS
8 311 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-CVT-100B
1 924 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
NAG
02.10.2024, 10:17
Спасибо за обратную связь!
По дате
Шестопалов В-OI21536
25.05.2026, 12:44
VLAN пропускает?
NAG
26.05.2026, 07:46
Добрый день! Конвертер работает как простой мост физического уровня. Он не изменяет заголовки кадров. Если на вход приходит VLAN-тегированный кадр (802.1Q), он выходит из другого порта в точно таком же виде - с тем же VLAN ID, приоритетом и всеми тегами.
Пользователь-FJ14267
06.05.2025, 09:26
Подскажите, пожалуйста, подходит ли к нему Блок питания ARDV-5-5BW (5V, 1A, 5W) ?
NAG
12.05.2025, 08:28
Добрый день! Данный БП подходит.
Лебедев Е-NH07060
18.12.2023, 04:47
Добрый день. Какой SFP модуль будет совместим с д. конвертером?
NAG
18.12.2023, 09:28
Добрый день! С ответной стороны необходимо использовать модули, которые работают на длинах волн Tx 1550нм, Rx 1310нм, на 20км. Например: SNR-SFP-W53-20 - с прошивкой под 100Мбит. https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/01978.snr-sfp-w53-20 BO-SFP-W53-20 - с прошивкой под 100Мбит. https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/34397.bo-sfp-w53-20
Пользователь-VK91466
29.03.2023, 10:56
Добрый день Какой разъем штекера на блоках питания 5.5 на 2.1 или 5.5 на 2.5?
NAG
30.03.2023, 05:52
Добрый день! 2.5/5.5
Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
