Модуль, QSFP28 100GBASE-SR4, разъем MPO, дальность до 100м
SNR-QSFP28-SR4
Модуль QSFP28 оптический, 100GBASE-SR4, дальность до 100м
Гарантия 36 месяцев
Аналоги
Оптический модуль с форм-фактором QSFP28 для 100G Ethernet, соответствует стандарту 100GBASE-SR4. Предназначен для работы в многомодовом опитческом волокне (Multi mode fiber, MMF), максимальная дальность 100м, MPO коннектор.
Область применения:
  • 100GBASE-SR4 Ethernet links;
Тип модуляМноговолоконный
Скорость модуля100Gbps
Тип оптического волокнаMMF
Длина волны Tx, нм850
Оптический бюджет,дБ3,9
Мощность излучения, дБмот -1.5 до 2.3
Чувствительность приемника, дБм-9,5
Максимально допустимый уровень, дБм3,4
Форм-фактор модуляМодули QSFP28
Тип коннектора модуляMPO
Максимальное расстояние, км0,1
Расстояние передачи (диапазон), км< 1
Сертификаты соответствия
Аналоги
BO-QSFP28-SR4
4 216 ₽
Вопросы о товаре3
Безсолицин Роман
10.04.2025, 09:13
Данный модуль совместим с коммутаторами хуавей? Например https://shop.nag.ru/catalog/00001.kommutatory/40213.fiksirovannye-kommutatory/58275.ce6865-ei-b-b0b
NAG
10.04.2025, 09:35
Добрый день! Данные модули поддерживают работу в указанном оборудовании. При заказе необходимо указать оборудование, в котором планируется использовать данные модули, и наши специалисты проведут необходимые манипуляции для корректной работы.
Рютин Евгений
29.03.2024, 12:23
Здравствуйте, подскажите какие патч-корды нужны для такого модуля? если с обоих сторон будет стоять. Артикул:SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-5m который Female-Female подойдёт? или нужно Male-Male?
NAG
05.04.2024, 04:14
Добрый день! Для соединения модулей между собой необходимо использовать кроссовые патчкорды. Подходящие варианты можно посмотреть в карточке товара на вкладке "Сопутствующие товары". Пример артикула SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM4-8F-20m https://shop.nag.ru/catalog/01898.patch-kordy-opticheskie/15212.patchkord-opticheskij-mm-mpo/31205.snr-pc-mpoupc-mpoupc-ff-mm4-8f-20m
Пользователь
20.09.2021, 10:26
Добрый день совместим ли данный модуль с CFP-100G-SR10 https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/10259.moduli-cfpcfp2cfp4/26794.cfp-100g-sr10 И какое количество волокон должно быть в MPO матчкорде, для работы этих модулей?
NAG
21.09.2021, 06:02
Добрый день! К сожалению, не совместим.
