SNR-RT622-G41
Wi‑Fi 6 роутер SNR AX2 класса AX3000: 5 гигабитных портов, MU‑MIMO, ширина канала 160 МГц, WPA3, Mesh 802.11k/r/v, ПО EasyWRT.
Беспроводной маршрутизатор SNR AX2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5xGE RJ45
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 28 июля
SNR AX2 — Wi‑Fi 6 роутер, разработанный для провайдеров связи и массовых абонентских подключений. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Ключевые технические характеристики
  • Двухъядерный процессор 1,3 ГГц
  • Оперативная память 256 МБ
  • Постоянная память 128 МБ
  • Порты Gigabit Ethernet: 1 × WAN, 4 × LAN
  • Стандарт Wi‑Fi AX3000
  • Два диапазона:
    Wi‑Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
    Wi‑Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU‑MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO‑интерфейс
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка VPN
  • Поддержка IPv6
  • Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
  • Регулярные обновления прошивки
SNR для операторов связи
  • Поддержка протоколов IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR‑069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh‑сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4, 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11g
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM256 МБ DDR3 RAM
Объем Flash128 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)230*240*60мм (В*Ш*Г), 598,9 гр.
Размер устройства, вес200*117*35мм (В*Ш*Г), 300,4 гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
SNR-RT622-G41
MeshДа
5.0
NAG
04.03.2025, 10:01
Спасибо за обратную связь! Мы рассмотрим возможность добавления инструмента управления яркостью в ПО. Вы можете следить за изменениями по ссылке: https://nag.wiki/display/DOC/Changelog
NAG
20.09.2024, 19:57
Благодарим за уделенное внимание и отзыв!
Пользователь-EN32266
30.05.2026, 06:26
Поддерживает ли этот роутер технологию VLAN (802.1Q) с возможностью назначения отдельных VLAN на разные физические Ethernet-порты и на разные SSID Wi-Fi?
NAG
04.06.2026, 04:37
Здравствуйте, VLAN на Ethernet порты можно назначить, в этом случае метка 802.1Q , будет сниматься на LAN порту. На SSID назначить 802.1Q нельзя на текущий момент, реализацию планируем на Q4 2026
Пользователь-KB44362
09.02.2026, 01:18
Доброго времени суток ! Не открывается IP:192.168.1.1 Как войти в настройки роутера? Извините за беспокойство.
NAG
09.02.2026, 03:19
Здравствуйте. IP адрес роутера мог быть изменён при предыдущей настройке, в этом случае поможет сброс до заводских настроек. Также адрес мог изменить провайдер предоставивший роутер.
Касымов Р-EK75713
13.01.2026, 10:58
Неудачно обновилась прошивка на роутере. Теперь моргает красным цветом "шестеренка". Возможно его оживить как то теперь?
NAG
23.01.2026, 10:15
Добрый день. Если не проводились модификации ПО на роутере и в частности загрузчика, восстановление возможно по инструкцииhttps://nag.wiki/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=25107577. В ином случае может помочь только СЦ через заявку на nag.support
Борисов А-AJ31831
27.12.2025, 06:09
Здравствуйте! Как на этом роутере настроить объединение двух портов в LACP bonding ? Очень нужно
NAG
29.12.2025, 03:56
Здравствуйте! К сожалению, на роутерах SNR нет поддержки агрегирования портов в режиме LACP (802.3ad), поэтому объединить два порта в LACP‑bonding на этом устройстве невозможно.
Пользователь-BJ29007
17.11.2025, 19:35
Какой процессор установлен на ax2 и lite2?
NAG
21.11.2025, 05:35
Здравствуйте. Просим направить запрос на nag.support с указанием серийных номеров, направим информацию по конкретным ревизиям устройств.
Беспроводной маршрутизатор SNR AX2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
