SNR-CPE-W4N (rev.N)
Wi-Fi 4 роутер SNR W4N класса N300. 802.11 b/g/n, MIMO 2x5dBi, 5xFE RJ45. ПО EasyWRT, разработанное в России.
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-W4N (Rev.N), 802.11b/g/n, 5xFE RJ45
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 16 июля
Аналоги
Аппаратная платформа
  • Порты WAN 1x10/100 Мбит/сек и LAN 4x10/100 поддерживают скорость до 100 Мбит/сек;
  • Wi-Fi 2.4 ГГц имеет канальную скорость до 300 Мбит/сек.
Новое программное обеспечение
SNR-CPE-W4N (rev.N) поставляется с новым программным обеспечением EasyWRT. Фунционал ПО позволит применять устройство дома и в небольшом офисе.
Возможности EasyWRT в сравнении с классическим ПО SNR-CPE Firmware:
  • Активно улучшается и дорабатываются функции удаленного управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP), вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
  • Внедрили средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
  • Гостевые сети.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
  • MBSSID - создание гостевых беспроводных сетей с возможностью ограничения доступа по времени;
  • WLAN/VLAN - возможность привязки SSID к интерфейсам WAN/VLAN;
  • Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция multicast/broadcast трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии);
  • Поддержка IPv6, в том числе: Native Dual Stack over IPoE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГцНет
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN100 Мбит/с
Скорость портов WAN100 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеSSH
TR-069
Web
Порт USBНет
Объем RAM64 МБ
Объем Flash8 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP20dBm
Антенны2х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)290*155*50мм (В*Ш*Г), 386,3 гр.
Размер устройства, вес173*118*17,5мм (В*Ш*Г), 137,3 гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
Роутер SNR W4N (rev.N)
Роуминг802.11k/r
Тип модуляцииOFDM
CCK
16-QAM
64-QAM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11b/g/n, MIMO 2x2 (до 300 Мбит/с), 2.4-2.4ГГц
MeshНет
Аналоги
SNR-RT420-F31
1 418 ₽
NAG
10.09.2024, 05:59
Спасибо за ваш отзыв, он важен для нас!
Пользователь-LV15885
17.05.2026, 16:56
на SNR-CPE-W4N (Rev.M) хотел настроить гостевую wi-fi сеть. добавил вторую wi-fi сеть, настроил шифрование и пароль, поставил галочки "клиента изолированы" и "broadcast изолирован", включил пункты "изоляция SSID между собой" и "изоляция между LAN и WLAN", сохранил настройки, перезагрузил роутер. но подключившись с телефона на гостевую сеть всё равно вижу все сетевые устройства в проводной корп. сети. что ещё нужно было настроить? или этот роутер не умеет создавать выделенную понастоящему гостевую сеть?
NAG
18.05.2026, 06:06
Добрый день! Для решения данной проблемы рекомендуем обновить роутер до актуальной версии ПО 1.10.11. Также хотим обратить внимание, что поддержка модели SNR-CPE-W4N (Rev.M) прекращена, и версия 1.10.11 является финальной. Подробнее об этом можно почитать на сайте: nag.wiki
Холодов Е-JT21127
17.03.2026, 09:05
Как установить пароль на устройстве
NAG
17.03.2026, 09:47
Добрый день. Если речь о пароле для входа в веб-интерфейс роутера, его можно установить в разделе Система-Управление.
Пользователь-CZ58624
21.12.2024, 12:02
Поддерживает ли роутер возможность конфигурации локации по средствам VPN
NAG
25.12.2024, 04:05
Здравствуйте. Наш роутер поддерживает следующие VPN-протоколы: PPPoE, PPTP и L2TP. Кроме того, вы можете установить OpenVPN и WireGuard через менеджер пакетов. Подробную информацию об установке дополнительных пакетах можно найти по ссылке: документация (https://nag.wiki/display/DOC/SNR+OPKG). Обратите внимание, что возможность смены локации с помощью VPN зависит от вашего провайдера услуг.
Пользователь-QY90329
19.12.2024, 18:21
Можно ли маршрутизатор подключить к сети с напряжением 110в?
NAG
20.12.2024, 04:27
Добрый день. Данному роутеру для корректной работы необходим постоянный ток с напряжением 5V и силой тока 1A. Если у вас есть подходящий блок питания, то можете подключиться к сети 110В.
Извеков А-BB30840
07.07.2024, 15:21
Добрый день. Уже после установки роутеров на свои места, где стационарное питание 12в, обнаружил, что в комплекте были БП на 5в... оказалось что новая ревизия роутеров идет с БП 5в и в описании так же указано что роутер 5 волтовый.... однако роутеры стоят и работают на 12в, правда не ясно, как долго это продлится. Или всё же в роутер заложен диапазон входного питающего напряжения? Допустимо ли питать данный роутер 12в?
NAG
08.07.2024, 03:47
Добрый день. Роутер рассчитан на питание от 5 вольт. Рекомендуем подключать устройство блоком питания с характеристиками, указанными в описании. Вы можете запитать роутер 12-вольтовым блоком питания, однако существует большая вероятность, сокращения срока службы устройства.
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-W4N (Rev.N), 802.11b/g/n, 5xFE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
