Uport 1150 – это однопортовый преобразователь интерфейсов от МОХА. Он обеспечивает быстрое и легкое подключение к USB-портам ПК любых периферийных устройств с интерфейсом RS-232/422/485.
Основные особенности:
позволяет подключать любое оборудование без дополнительной настройки;
поддерживает корректную работу подключения в любых условиях;
может использоваться для компьютеров и ноутбуков;
обеспечивает стабильную передачу данных на высокой скорости (до 12 Мбит/с);
совместим с большинством операционных систем, включая Linux;
не требует дополнительного питания: оно передается по шине USB;
отличается низким энергопотреблением.
Uport 1150 – это оптимальное решение для комфортного подключения любых устройств через порт USB без потери качества данных.
Технические характеристики
| Интерфейс USB | |
| Тип USB-порта | USB Type A (подключается напрямую к PC) |
| Стандарт USB | USB 1.1, совместим с USB 2.0 |
| Скорость передачи данных | 12 Мбит/с (Full-Speed USB) |
| Параметры последовательной связи | |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Тип последовательных портов | RS-232/422/485 |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
| Буфер данных FIFO, байт | 64 |
| Требования к электропитанию | |
| Рабочее напряжение | Питание по шине USB |
| Потребление тока | 77 мА при 5 В |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +55 |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +70 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Операционная система | |
| Драйверы для ОС | Linux 2.4.x Linux 2.6.x Linux 3.x Windows 95/98/ME/NT/2000 Windows 2012 (x64) Windows Embedded CE 5.0 Windows Embedded CE 6.0 Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64) |
| Конструктивные свойства | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 38.4 x 60 x 20 |
| Вес нетто, кг | 0.07 |
| Монтаж | |
| Монтаж | Настольный/настенный |
| Наличие международных сертификатов | |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class B |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1949025 |
| Гарантийный срок | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Mini DB9F-to-TB: Переходник DB9 'мама' в винтовые клеммы Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
UPort 1150 1-портовый преобразователь интерфейсов USB в RS232/422/485 MOXA c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
