Архитектура Cisco ASR9000
Функционал и сценарии применения Cisco ASR9000
Технология ASR 9000 nV
Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 серии обладают непревзойдённой масштабируемостью, гибкостью сервисов и высокой доступностью в транспортных сетях Carrier Ethernet. Устройства работают под управлением Cisco IOS XR Software, инновационной самовосстанавливающейся, распределённой операционной системой разработанной для обеспечения беспрерывного доступа. Эта же ОС используется в маршрутизаторах Cisco CRS Carrier Routing System, ведущем на, данный момент, решении для провайдерского ядра. Cisco IOS XR позволяет организовать сквозное IP/MPLS решение под требования провайдера, снижая сложность внедрения и управления распределёнными системами, при условии что данные системы так же управляются Cisco IOS XR.
Cisco ASR 9000 Series Carrier Ethernet приложения включают в себя такие бизнес сервисы как Layer 2 and Layer 3 VPN (L2VPN and L3VPN), IPTV, Content Delivey Networks (CDNs), mobile backhaul transport networks, и broadband network gateway (BNG). Поддерживаюся функции включая Ethernet Services; L2VPN; IPv4, IPv6, и L3VPN; Layer 2 и Layer 3 multicast; IP over dense wavelength-division multiplexing (IPoDWDM), Synchronous Ethernet (SyncE), Ethernet operations, administration, and maintenance (EOAM) и MPLS OAM, Layer 2 и Layer 3 access control lists (ACLs), hierarchical quality of service (HQoS), MPLS Traffic Engineering Fast Reroute (MPLS TE-FRR), Multichassis Link Aggregation (MC-LAG), Integrated Routing and Bridging (IRB) и Cisco Nonstop Forwarding (NSF), а так же Nonstop Routing (NSR).
Основные особенности
| Процессор (CPU) | Intel x86 Jasper Forest 4 Core @ 2.27 GHz |
| Оперативная память (RAM) | 12GB |
| Кэш память CPU | L1: 32KB на каждое ядро процессора L2: 8MB |
| Основное устройство хранения данных | 16GB - SSD |
| Дополнительное устройство хранения данных | 16GB - SSD |
| USB 2.0 port | Есть |
| nV Cluster – порты для кластеризации | 2 x 1G/10G SFP+ |
| Полоса пропускания матрицы коммутации | 220Гбит/с на слот 440Гбит/с на слот (с двумя активными RSP) |
| Тип устройства | Управляющий модуль |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 10/100/1000Base-T |
| Линейка Cisco | ASR 9000 |
| A9K-24X10GE-SE | 744 495 ₽ | Под заказ |
Модуль Cisco A9K-RSP440-SE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
