Маршрутизатор Juniper MX104
Juniper Networks
MX104-AC-BASE
Маршрутизатор MX104, 4 порта 10GE BASE-FX (SFP+) 4 слота для установки MIC карт 2 БП (AC), до 2-х RE.
В состав входит: шасси Juniper MX104 с одним блоком питания переменного тока (AC), 1 модуль RE (Routing engine).
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Основные особенности:
  • 4,000,000 IPv4 prefixes in the RIB
  • 1,000,000 IPv4 prefixes in the FIB.
  • Поддержка протоколов третьего уровня: BGP, IS-IS, OSPF, MPLS-TE, l2/l3 vpn, VPLS, Multicast VPN, RSVP/LDP
  • Поддержка механизмов коммутации пакетов на втором уровне: dot1q vlan switching, QnQ tunneling, и.т.д.
  • Inline jflow (при наличии лицензии)
  • Subscriber Management ( BRAS функционал, при наличии лицензии)
  • Отсутствует поддержка NAT
  • Поддержка механизов QoS/H-QoS, bandwith policing/shaping
  • Нет поддержки MIC карт на 4 порта 10 Гбит/сек
  • Поддержка 4 слотов под MIC карты.
Технические характеристики:
Router
MX104
Пропускная способность системы
80 Gbps
Пропускная способность системы на слот
N/A
Скорость коммутации пакетов
60 Mpps
Слоты под линейные карты
поддержка 4 MICs карт (нет поддержки DPC/MPC карт)
Шасси в стойке
12
Физические размеры (Д x В x Ш)
44.5 x 8.76 x 59.6 см
Вес(кг)
13.7 кг
Мощность (DC/AC)
-40 to -72V DC 100-240V AC
Температура
0° to 40° C
Влажность
5% to 90%
Универсальный маршрутизатор границы сети - Juniper MX104
Универсальный пограничный маршрутизатор MX104 3D компании Juniper Networks специально разработан для агрегации услуг доступа мобильных, корпоративных и бизнес сетей. Реализовано шасси серии MX с поддержкой резервной модуля управления для обеспечения высокой надежности. Шасси MX104 специально защищено для работы в сложных температурных условиях, что позволяет осуществлять устновку вне специальных помещений, шкафов и на удаленных площадках. Данный маршрутизатор объединяет в себе передовые технологии временной синхронизации для повышения качества восприятия (quality of experience - QoE) мобильного широкополосного доступа, и управляется посредством платформы Junos Space Network Management, которая обеспечивает быстрое развертывание сервисов.
Универсальный пограничный маршрутизатор MX104 3D является ответом Juniper на изменения архитектуры metro ethernet сетей, где уровень агрегации включает в себя функционал границы провайдерской сети. MX104 упрощает архитектуру сети за счет устранения ненужных уровней, что значительно сокращает капитальные и эксплуатационные затраты. На основе архитектурного упрощения и сокращения затрат, провайдеры услуг доступа и большие корпорации могут принять новую парадигму «Edge Anywhere», которая стала доступной с MX104.
 Широкий спектр применения:
  • Агрегация Metro Ethernet. В провадерских сетях, Ethernet коммутаторы и маршрутизаторы операторского класса, как правило, размещены в центральном офисе. Сервис-провайдеры используют Ethernet сети операторского класса для различных целей, в том числе для подключения различных узлов доступа пользователей к своей сети связи и предоставления сервисов на границе сети, а так же для организации связи между филиалами предприятий. Эти Ethernet услуги осуществляются через уровень агрегации для сокращения количества портов, необходимых к использованию на границе сети. Компактный форм-фактор и высокая плотность портов делает MX104 идеальным Ethernet маршрутизатором уровня агрегации операторского класса.
  • Агрегация мобильной транспортной сети. Агрегация мобильной транспортной сети является частным случаем агрегации сетиEthernet операторского класса. В этом случае, в дополнение к другим функциям, маршрутизатор я также обеспечивает распространение опорного синхросигнала в пределах сети радиодоступа при помощи различных механизмов, таких как SyncE и PTP.
  • Организация доступа к сети связи для физических и юридических лиц. Услуги широкополосного доступа для абонентовпровайдерских услуг обычно включают в себя высокоскоростную передачу данных (HSD), VoIP, IPTV и видео по запросу (VoD). Бизнес-услуги обычно включают L2 VPN, L3 VPN, NAT и контроль потоков данных. Передовые возможности MX104, которые включают в себя наиболее широкий в отрасли набор сервисов (виртуальные частные сети, многоадресная рассылка, управление абонентами, DHCP и качество обслуживания (QoS/HQoS)), а также его компактные размеры и стойкость к температурам перепадам, позволяют MX104 быть полнофункциональным пограничным устройством, находящимся ближе к уровню доступа для расширения возможностей масштабирования уровня агрегации сети.
  • Корпоративные WAN сети: богатый набор услуг L2 и L3 VPN и встроенные сервисы делают MX104 идеальным выбором для корпоративных приложений, таких как, создание частных сетей заказчиков, подключение офисов через магистральную сеть; соединение центров обработки данных для обеспечения аварийного восстановления; гео-кластеризация и виртуализация, а также интернет-шлюз для предприятий.
Возможности Trio чипсета.
Один Trio чипсет способен поддерживать более 2M маршрутов в FIB, 250К очередей, 32K интерфейсов, 500К MAC адресов, 1М ARP записей. С точки зрения производительности новые модульные линейные платы и маршрутизаторы обрабатывают в 2-4 раза больший трафик, чем конкуренты – до 2,6 терабит в секунду, причем показатель энергопотребления из расчета на гигабит уменьшился в два раза. Все это стало возможно благодаря новому Trio чипсету.
Маршрутизаторы JuniperMX 3D дают полную свободу в выборе пропускной способности, количества абонентов и сервисов, что разрешает изменять параметры работы сети в «горячем» режиме и подстраиваться под постоянно меняющиеся требования абонентов.
Серия JuniperMX:  возможности и преимущества
Характеристика
Возможности
Преимущества
Высокая доступность
Полное резервирование оборудования (охлаждение, блоки питания, REsSCBs)
 Модульная ОС
 Раздельность dataandcontrol
 Graceful restart
 Nonstop routing
 MPLS fast reroute
 VPLS multihoming
Дизайн серии MX обеспечивает высокий уровень резервирования и отказоустойчивости для обеспечения критически важных услуг и позволяет клиентам всегда оставаться на связи.
 Позволяет провайдерам услуг максимизировать доходы и удовлетворить запросы  клиентов.
Высока производительность
 Расширенные возможности QoS
Дополнительная гибкость обработки пакетов
 Улучшенная масштабируемость, в том числе: поиск маршрута, next hop, масштабируемость логического интерфейса, интерфейс-аккаунтинг.
Улучшение мультикаст производительности.
Высокая производительность позволяет удовлетворить  потребности важнейших приложений на границе сети, включая голос, видео и данные.
Гибкость сервисов
Одновременная уровней 2 и 3 3D Universal Edge: VPLS, RFC 2547bis IP/ MPLSVPN, услугиTriplePlay
Увеличивается объем услуг и оптимизируется капитальные и текущие затраты за счет предоставления корпоративных и домашних услуг на единой платформе
Доступны комплектации с типом питания DC, а также резервным модулем управления
Возможны следующие варианты комплектаций:
Комплектация
MX104-AC-Base
MX104 base chassis with 1 AC power supply,fan tray, filter, 1 RE, 4 MIC slots (optics for fixed ports not included, MICs not included)
MX104-DC-Base
MX104 base chassis with 1 DC power supply, fan tray, filter, 1 RE, 4 MIC slots (optics for fixed ports not included, MICs not included)
В конфигурации MX104 доступны следующие варианты интерфейсных модулей:
MIC-3D-20GE-SFP
20x10/100/1000 MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-2XGE-XFP
2x10G MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-40GE-TX
40x10/100/1000 RJ-45 full height MIC (fixed optics)
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48
Low density multirate MIC, 4 port non-channelized OC3-OC12 / 1 port non-channelized OC48 MIC, (Requires a pluggable SFP optics module )
MIC-3D-4XGE-XFP
4x10G MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48
High density multirate MIC, 8 port non-channelized OC3-OC12 /  4 port non-channelized OC48 MIC, (Requires a pluggable SFP optics module )
Размер таблицы маршрутизации IPv46000000
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваШасси
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 1000Base-X SFP
Производительность маршрутизатора Gbps80
Функционал BRASда
Функционал CG-NATда
