CCR2004-16G-2S+
Оснащен 1G Ethernet-портами (16 шт.) и 10G SFP+ портами (2 шт.), поддержка резервирования по питанию, аппаратная поддержка IPsec. Уровень лицензии RouterOS L6.
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+
MikroTik
48 774 ₽
сегодня, бесплатно
Выполнен в стандартом металлическом корпусе с размером 1U, готов для установки в стойку (крепления в комплекте).
Маршрутизатор оснащён 16 Ethernet-портами с поддержкой скорости 1 Гбит/с, 2 SFP+-порта. Кроме основных портов на передную панель выведен консольный Ethernet-порт. Поставляется с операционной системой RouterOS с уровенем лицензии 6.
Подробнее о производительности маршрутизатора в сравнительных таблицах (материал с сайта производителя):
Характеристики маршрутизатора:
  • Процессор: AL32400 (архитектура ARM 64bit, 4 ядря, частота 1700 МГц)
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Постоянная память: 128 МБ, тип памяти NAND
  • Аппаратная поддержка IPsec: да
  • Электропитание:
    - 2 блока питания с возможностью резервирования, входное напряжения от 100 до 240В переменного тока.
    - максимальное энергопотребление: до 48 Вт
Комплектация маршрутизатора:
  • Маршрутизатор MikroTik CCR2004-16G-2S+
  • Кабель питания (2 шт.)
  • Набор креплений для установки в стойку ("уши", винты)
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps30
По дате
Пользователь-HR04474
11.09.2025, 17:01
Добрый день. Потянет ли данный маршрутизатор, допустим , 1500 клиентов. Клиентами будут выступать видеокамеры с потоком от 1 до 8 мбит... Пяток VLANов,Пару подключений к провайдерам 10Gb c балансировкой?
NAG
19.09.2025, 12:05
Добрый день. Исходя из условия 1500 видеокамер с потоком 8 Мбит/с (итого 12 Гбит/с). Есть вероятность, что модель CCR2004-16G-2S+ не справится с такой задачей, исходя из тестов производительности. https://mikrotik.com/product/ccr2004_16g_2splus#fndtn-testresults Для вашей задачи лучше рассмотреть более производительную модель - CCR2116-12G-4S+
Пользователь-LD00182
28.07.2022, 13:45
Порт sfp+ поддерживает wan? и можно ли к этим портам подключить гигабитный sfp?
NAG
29.07.2022, 09:57
Добрый день. Использование 1G трансиверов поддерживается данным маршрутизатором. Согласно официальной сводной таблице от MikroTik. Ссылку прилагаем: https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#1G_SFP Рекомендуется использовать фирменные SFP трансиверы. Благодаря гибкости RouterOS, назначение WAN возможно на любой порт (Ethernet или SFP).
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
