SNR-S5311G-48TX-POE-2AC
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+, 48 портов 10/100/1000Base-T, 6 портов 1/10G SFP+, бюджет PoE 380/760 Вт в зависимости от кол-ва установленных блоков питания. 2 слота для Hot Swap БП ~220V AC. В комплект поставки входит 2 БП.
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+ SNR-S5311G-48TX-POE-2AC
130 505 ₽
6 октября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 7 октября
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5311G-48TX-POE-2AC – это бюджетное решение для построения сетей доступа c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 12K IPv4 маршрутов, 4096 multicast групп, 32K MAC, 3840 ACL.
Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE: 380/760 Вт в зависимости от количества установленных БП).
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
В коммутатор можно установить до двух Hot Swap блоков питания 90-264V AC. В комплект поставки входит два модульных блока питания S5311-PSU-500-AC.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s);
-Статическая маршрутизация;
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 380/760 Вт;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
* Данная модель является сборной из артикулов SNR-S5311G-48TX-POE + S5311-PSU-500-AC.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания2x ~220VAC
Блоки питанияHot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL3840
Протоколы L2 резервированияERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WFQ
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12228
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииStatic route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W760
Управление и мониторинг
Управление и мониторингRADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 350
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Блок питания (2 шт);
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Аналоги
SNR-S5311G-48TX-POE
105 984 ₽
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+ SNR-S5311G-48TX-POE-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
