SNR-S4350X-48FC
Управляемый коммутатор уровня 3, 48 портов 1/10G SFP+, 6 портов 40/100G QSFP28, VSF HA, MPLS, MLAG, VxLAN, EVPN-VxLAN, 2 слота для Hot Swap БП
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4350X-48FC
завтра, бесплатно
Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания по схеме резервирования 1+1. В комплект поставки входит два блока питания AC, но есть возможность установить 2DC или AC+DC блоки питания.
Коммутатор SNR-S4350X-48FC входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор оснащен 48 портами 1/10G SFP+ и 6 портами 40/100G QSFP28. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 16K IPv4 и 8K IPv6 маршрутов, 8K ARP, до 32K MAC. Серия также поддерживает функционал MPLS.
Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована технология static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 400 туннелей для маршрутизации трафика.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF HA. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии. Также на коммутаторе реализована технология MLAG.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
-Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
-Поддержка MLAG;
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Hot Swap вентиляторные модули (при заказе можно выбрать направление обдува F2B или B2F);
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 100GBase-X6
Интерфейсы для стекированияВстроенные 100G QSFP28
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL999
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 127 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, SP+WRR, DWRR, SP+WRR
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации30720
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииStatic route; RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм442,5 х 44 х 473
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания (2 шт);
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (6 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
S5864HB
331 721 ₽
SNR-S4650X-48FQ
В наличии: 6 шт
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4350X-48FC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-S4350X-48FC — купить Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4350X-48FC — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 093781
