Коммутатор SNR-S4650X-48FQ входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор оснащен 48 портами 1/10G SFP+ и 6 портами 40G QSFP+. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 16K IPv4 / 16K IPv6 маршрутов, 16K ARP, маршрутизация мультикаст потоков до 4K IPv4 / 4K IPv6 маршрутов (MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP), до 288K MAC. Для увеличения доступной пропускной способности реализован функционал MPLS, включая L3 VPN и L2 VPN (VPLS, VPWS), доступно до 8K меток, 256 VFI и 64 VRF Instance.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
При выборе коммутатора для использования на уровне ЦОД рекомендуем приобрести коммутатор Orion Beta B54Q по значительно более выгодной цене.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания AC по схеме резервирования 1+1. В комплект поставки входит два блока питания.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 16K IPv4 и 8K IPv6;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка стекирования VSF;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 6 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 40G QSFP+ |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 294912 |
| Количество правил ACL | 2048 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP; ERPS; MRPP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR |
| Количество multicast групп | 8192 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 131072 |
| Размер таблицы ARP | 208000 |
| Протоколы маршрутизации | OSPF; RIP; BGP; PIM; MSDP; Static route |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 433 х 44 х 550 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания (2 шт); Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (6 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
| SNR-SFP+SR | 1 456 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 474 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 484 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 193 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+T | 6 955 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-3 | 3 268 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-3 | 3 268 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP+LR-20 | 1 746 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP+W37-20 | 1 821 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+W73-20 | 1 821 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт |
| SNR_DB9-RJ45_console | 835,09 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-QSFP+DA-3 | 3 908 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP+LR4-10 | 17 413 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP+SR4 | 5 255 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP+AOC-5 | 8 545 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-QSFP+PSM4-2 | 24 771 ₽ | Под заказ | ||
| BO-QSFP+DA-3 | 2 458 ₽ | Под заказ | ||
| BO-QSFP+SR4 | 3 291 ₽ | Под заказ | ||
| BO-QSFP+LR4-10 | 16 752 ₽ | Под заказ | ||
| BO-QSFP+PSM4-2 | 12 136 ₽ | В наличии: 1 шт |
Аналоги
| SNR-S7650X-48C | В наличии: 10+ шт |
4Доставка
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4650X-48FQ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
