Управляемый гигабитный L3 коммутатор SNR-S2989G-24TX-2AC предназначен для построения высокоскоростных корпоративных сетей доступа и сетей операторов связи. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает до 4096 multicast групп, 16K MAC, 512 SVI интерфейсов. Реализована поддержка динамической и статической маршрутизации: до 128/32 динамических IPv4/IPv6 маршрутов, суммарно до 512/128 IPv4/IPv6 маршрутов. Отличительная особенность серии перед другими гигабитными коммутаторами доступа SNR – поддержка технологии стекирования VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2989G-24TX-2AC имеет два встроенных блок питания 90-264V AC. Для обеспечения резервирования подключение блоков питания производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая и статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Два встроенных блока питания 90-264V AC;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 10G SFP+ |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 2x ~220VAC |
| Блоки питания | Встроенный |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
| Количество правил ACL | 221 |
| Протоколы L2 резервирования | MRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR |
| Количество multicast групп | 4096 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 422 |
| Размер таблицы ARP | 422 |
| Протоколы маршрутизации | Static route; BGP; MSDP; PIM; RIP; OSPF |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 440 x 44 x 170 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
| BO-SFP+W37-3 | 1 495 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+W73-20 | 1 814 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+T | 5 566 ₽ | Под заказ | ||
| BO-SFP+W37-20 | 1 814 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+LR-20 | 1 739 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP+W73-3 | 1 495 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+SR | 1 461 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+SR | 1 450 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 461 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 470 ₽ | Транзит: 1 000+ шт |
| SNR-RMB-uni-2 | 343,86 ₽ | В наличии: 100+ уп |
| SNR_DB9-RJ45_console | 829,24 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-S2995G-24TX-UPS | В наличии: 10+ шт | |||
| SNR-S2995G-24TX-RPS | В наличии: 10+ шт | |||
| SNR-S5210G-24TX-RPS | 27 136 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| SNR-S2989G-24TX-UPS | 38 464 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-S2989G-24TX | 33 394 ₽ | В наличии: 8 шт Транзит: 100+ шт |
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-24TX-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
